Wi-Fi Lichtschalter für Deckenventilator
Serverzeit: 16 11 2026  19:41:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285) deckenventilator (63)
BID = 1047284
tetzi
wir haben einen Deckenventilator mit Lampe den ich per Fernbedienung steuern kann, wenn ich den bisher herkömmlichen Lichtschalter eingeschaltet hatte.
Damit wir das Ein und Ausschalten nun auch im Smart Home Betrieb übernehmen können, habe ich jüngst einen Wifi Lichtschalter angeschlossen, der soweit auch funktioniert, im Netzwerk erkannt und Steuerung über Alexa funktioniert. Jedochscheint kein Strom beim zum Ventilator zu fließen, wenn er eingeschaltet ist. Für mich ist nicht erkennbar weshalb das so ist. Bei allen Wifi Schaltern die ich kenne ist ein nullleiter notwendig, dieser ist hier aber auch vorhanden. Ich bin kein Fachmann, hatte bisher aber noch nie Probleme einen Lichtschalter zu installieren.
Deshalb erhoffe ich mir hier bei euch eine plausible Antwort, weshalb der Lichtschalter nicht funktioniert.
Lieben Dank im voraus
LG
Marco
BID = 1047286
Hotliner
Wenn Du uns einen Schaltplan von Deinem WiFi-Schalter zeigst, kann man Dir vielleicht weiterhelfen, oder einfach Alexa fragen, wie diese es normal machen würde.
BID = 1047287
tetzi
Schaltplan ist unterwegs
Hochgeladene Datei (2469875) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1047288
tetzi
Bitte sehr
Hochgeladene Datei (1271670) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1047289
tetzi
... Jetzt aber..
Hochgeladene Datei (1230736) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1047290
tetzi
... Jetzt aber..
BID = 1047293
Hotliner
So ein Bild/Plan ersetzt eben oft viel mehr als 1000 Worte.
Und von der "Main Power Box", was immer damit wirklich genau gemeint ist,
ist dann bei den Klemmen 1+2 der Neutralleiter bzw. 3 der Aussenleiter, wirklich überall vorhanden bzw. wurde das mit einem Duspol nachgemessen?
An 4,5,6 kommt erst was raus, je nachdem was Alexa gerade anbietet!
BID = 1047294
Jetzt wissen wir, wie es theoretisch gehen sollte, nun müßten wir noch wissen wie du ihn praktisch angeschlossen hast
BID = 1047296
Rafikus
Die "Main Power Box" soll wohl die Verteilung sein.
Na, dann zeig uns doch den Neutralleiter an der Stelle, wo früher der normale Lichtschalter eingebaut war.
Rafikus
BID = 1047300
tetzi
Also Bild 1 ist der alte Lichtschalter und deren Anschluss. Bild 2 vom Wi-Fi Lichtschalter.
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1510393) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tetzi am 31 Dez 2018 13:13 ]
BID = 1047306
Hotliner
Ich habe Dich gefragt ob Du das mit einem Duspol nachgemessen hast, eher nicht, weil sowas vermutlich gar nicht zur Verfügung ist!
Der "Draht in Blau" ist aber in dem Fall leider kein Neutralleiter, in Deutscher Elektrik ist das sehr oft NUR ein "geschaltener" zur Leuchte.
Der alte Schalter ist ein "Serienschalter" mit 2 Wippen, einmal für das Licht, bzw. der 2. für den Ventilator gewesen.
Wenn dort weit u. breit keine Steckdose vorhanden ist, von der man den unbedingt "notwenigen Neutralleiter" nochmals in Blau abzweigen kann, ist für Alexa dort Sendepause!
BID = 1047307
Rafikus
Wie kommst Du darauf? Das Schaltbild interprätiere ich als zwei gekoppelte Schliesser.
Welche Adern kommen am Leuchtenauslass raus? Welche Farben?
So nebenbei, für die Beschriftung auf dem Schalter sollte jemand gesteinigt werden. L1 und N1 an den Kontakten eines Schließers
Rafikus
BID = 1047309
Hotliner
"Rafikus", ich sehe re. jeweils L1 u. L2, sowie 4 Klemmen, wobei aber nur 3 davon belegt sind, nebenbei hat der den bestimmt erst später wieder falsch angeklemmt, um uns das Foto zeigen zu können.
Der Schalter ist aus der Lumitek-Serie, eher in der cn/en Gegend zu Hause!
p.s.:
Alleine deswegen mit ihren Extrawürsten benötige ich die in der EU nicht!
Tipp für den TE: Schuster bleib bitte, lieber bei Deinen Leisten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hotliner am 31 Dez 2018 14:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hotliner am 31 Dez 2018 14:41 ]
BID = 1047321
tetzi
@hotliner nein du hast recht. Einen duspol habe ich leider nicht in meinem Inventar. Dennoch scheint deine Ausführung Sinn zu machen, obwohl es eigentlich nur ein Einzelschalter, kein 2gang Schalter war, wird es wohl so sein. Leider gibt es keine Steckdose in der Nähe. Höchstens ist eine Verteilerdose 1 Meter über dem Lichtschalter in der Wand. Aber ich will da eigentlich nichts aufmachen. Daher werde ich wohl auf eine smarte Bedienung verzichten müssen....
BID = 1047324
Hotliner
Wenn die Kabel im "Rohr" ankommen, ist das für einen smarten Elektriker sicher nicht so schwierig, den "N" extra dafür noch nachzuverdrahten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315984   Heute : 10764    Gestern : 12485    Online : 833        16.11.2026    19:41
