Samsung TFT Monitor LS27E65UXS/EN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht kurz aus und wieder an.
Serverzeit: 18 11 2026  07:51:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung Monitor LS27E65UXS/EN --- Geht kurz aus und wieder an.
Suche nach Samsung Monitor
BID = 1047201
Honnous
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Geht kurz aus und wieder an.
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Monitor LS27E65UXS/EN
Chassis : LS27E650X
FCC ID : LS27E65UXS/EN
Samsung Monitor LS27E650X (LS27E65UXS/EN) zirka 2 Jahre alt. Bild verschwindet kurz und kommt gleich wieder zurück. Oft geht dies zusammen mit feinen Störstreifen quer über das Bild. Problem ist unabhängig vom Computer, Grafikkarte oder auch Eingang bzw. Anschlußkabel HDMI/DVI.
Honnous
BID = 1047236
Honnous
......aber der Analog VGA-Eingang geht problemlos. Hab's vorher nicht getestet, da "uralt" und in der Praxis ziemlich unnütz.
Danke
Honnous
BID = 1049385
Meinolf
Hast du das Problem gelöst?
Habe das gleiche Problem. Könnte ein Temperaturfehler sein, denn es geht erst kurz und wird dann immer häufiger.
BID = 1049404
Honnous
Meinolf hat am 17 Feb 2019 16:33 geschrieben :
Nö, hab den Monitor jetzt im Serverraum nur mit den VGA-Eingang im Betrieb. Dort spielt die Bildqualität keine Rolle und wird ohnehin nur alle Paar Tage kurz benutzt. HDMI und DVI haben nach wie vor diesen dummen Effekt. Fänge langsam an die Marke zu hassen. Hab jetzt 3 defekte Monitoren und einen Fernseher mit unlösbaren Fehler von SamSUCK.
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 18 Feb 2019  6:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334444   Heute : 4009    Gestern : 12669    Online : 662        18.11.2026    7:51
