JVC Komp aktanlage
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CD-Schublade
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp JVC Kompaktanlage --- CD-Schublade
BID = 1047122
hahlm
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : CD-Schublade
Hersteller : JVC
Gerätetyp : Kompaktanlage
Ich habe hier eine Kompaktanlage von JVC. Die CD Schublade öffnet sich von selbst. Wenn ich sie dann schließen will, bleibt sie zum Teil in halboffnener Stellung stehen.
Elkos auf dem Laufwerk habe ich schon gewechselt. Kein Erfolg.
Wer kann mir mit einer Serviceanleitung dienen oder hat einen Hinweis zu dem Fehler.
Vielen Dank im Voraus.
Manfred
BID = 1047124
Rafikus
Ist die Mechanik leichtgängig?
In welchem Zustand ist der Riemen am Motor?
BID = 1047129
hahlm
Der Riemen ist fast neu, die Schablade ist leichtgängig. Selbst wenn die Schublade komplett geschlossen ist, öffnet sie wie von Geisterhand.
BID = 1047140
Wie soll man dir helfen wenn du schon mit dem abschreiben des Gerätetyps überfordert bist und du stattdessen irgendeinen Schwachsinn reinschreibst?
Das es eine Kompaktanlage ist, hast du ja schon bei Geräteart ausgewählt! Wie kommt man dann auf die Idee das nochmal als Typ anzugeben, statt des eigentlichen Typs?
Schau mal nach ob da ein Schalter sitzt, der von der Schublade betätigt wird. Irgendwie muß der Player ja erkennen, wo die Schublade gerade ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332174   Heute : 1726    Gestern : 12669    Online : 1175        18.11.2026    4:11
