Bauteilraten
Serverzeit: 18 11 2026  14:22:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bauteilraten
BID = 1046846
Dendor
Hallo liebe electronicwerkstatt Gemeinde,
ich habe da ein vermutlich defektes Bauteil, auf einer Steuerplatine einer Geschirrspülmaschine, welches ich leider nicht identifizieren kann.
Es handelt sich um eine Siemens partyplus (SN44M534EU/44;FD 9112).
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, denn ich habe wenig Hoffnung einen Schaltplan von Siemens zu bekommen.
Grüße Dendor
BID = 1046867
Wird ein Drahtwiderstand sein, aber der Grund, weshalb der so überlastet wurde, ist woanders zu suchen.
Im Übrigen ist es möglich, dass der Widerstand noch funktioniert und man seinen Wert bestimmen kann. Widerstandsdrähte halten enorm hohe Temperaturen aus.
BID = 1046874
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn dieser Widerstand platt ist, hat es mit ziemlicher Sicherheit auch den (7-beinigen) Schaltregler-IC (TNY xxx GN, unten rechts) gegrillt. Der Widerstand ist der Vor-/sicherungswiderstand dafür und raucht nur ab, wenn der IC zwischen Source- und Drainanschluß einen Kurzschluß (in dem Falle ALLES was nicht OpenLine ist) aufweist.
Edit: Die Hoffnung mit dem Schaltplan kannst Du schon mal vergessen, den bekommst Du definitiv nicht, da der Hersteller eine Reparatur auf Bauteilebene an diesen Modulen nicht vorgesehen hat und detailliete Schaltpläne somit beim Entwickler unter Verschluss bleiben. Einen Stromlauf- und Verdrahtungsplan kannst Du auch von mir bekommen, der hilft aber in diesem Fall rein garnichts, da es sich nur um ein Blockschaltbild handelt.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Dez 2018 22:51 ]
BID = 1046893
Dendor
Ich habe mir mal den Schaltregler-IC (TNY264GN) angeschaut und der sieht tatsächlich nicht mehr so frisch aus. Somit kommt er auch auf die Ersatzteilliste.
Leider konnte ich den Widerstand nicht mehr messen.
Zum Glück hat der IC ein Datenblatt (https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/TFTNY263PN-TO-TNY268GN_E.pdf). Auf Seite 14 unter Circuit Protection steht "Current Limit min.233mA" (oder "initial Current Limit" das 0,65-fache) müsste dann der Widerstand nicht 1 bzw. 1,5 kOhm haben?
BID = 1046923
silencer300
Alle Schaltungen, die ich mit dem TNY in den Fingern hatte, waren mit Widerständen zwischen 33 und 100Ω, 2-3W bestückt. Gerne schaue ich noch mal "live" auf so eine BSH-Spülerplatine, was da so verbaut ist.
VG
BID = 1046924
Dendor
Das wäre super.
Würde das echt gerne Probieren bevor ein neues Steuergerät oder eine neue Spülmaschine gekauft wird.
BID = 1046928
silencer300
Die "Liveshow" ergab einen Wert von 100Ω (4-Band-Code braun, schwarz, braun, gold)
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338745   Heute : 8317    Gestern : 12669    Online : 421        18.11.2026    14:22
