AEG WaTro Lavatherm T65280AC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt nach ca. 5 Minuten
Serverzeit: 18 11 2026  13:29:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG AEG Lavatherm T65280AC --- Stoppt nach ca. 5 Minuten
BID = 1046677
afriend73
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Stoppt nach ca. 5 Minuten
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Lavatherm T65280AC
der Trockner (AEG Lavatherm T65280AC) meiner Mutter streikt seit kurzem.
Es startet und nach ca. fünf Minuten stoppt und trocknet nicht weiter.
LED Behälter leuchet. Siehe auch angefügtes Foto. Ein Fehlercode wird nicht angezeigt.
Es liegt kein Wasser im Behälter.
Fussel sind im "Sieb/Filter" auch keine
und der wärmetauscher (ganz unten im Gerät) wurde auch entfernt gereinigt und wieder in das Gerät eingebaut.
Woran kann es liegen, hat jemand eine Idee?
Onkel Google "meint" das bei den Geräten oft die Platine kaputt geht.
Aber kann es in dem Fall wirklich die Platine sein?
Vielen Dank im voraus für die Rückmeldungen sowie frohe Weihnachten!
afriend
BID = 1046680
Schnurzel
Die Zeitprogramme laufen aber richtig.
Oder?
BID = 1046684
Schiffhexler
Moin afriend73
Willkommen im Forum
Post die PCN Nr. 11 stellig vom Typenschild
52 könnte auch ein Fehler sein, bleibt der immer auf 52 stehen? Evtl. nochmal testen.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338146   Heute : 7717    Gestern : 12669    Online : 750        18.11.2026    13:29
