AEG 9 Oberfräse 450 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensator defekt
Serverzeit: 23 11 2026  08:17:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 AEG Oberfräse 450 S --- Kondensator defekt
Suche nach Oberfräse Kondensator defekt
BID = 1046593
kaper
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kondensator defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Oberfräse 450 S
S - Nummer : 0343 G 1997
ich bin Mitarbeiter bei einem RepairCafé. Bei einem Kundengerät (AEG OF 450 S) hatte sich der Kondensator in der Maschine „zerlegt“! Restgröße: 18,4 x 30 (+ 18 mm Platz)
Folgende Daten sind auf dem C vorhanden. Die schwarzen C-Anschlüsse sind an jeweils 2 Motor-Stellen angeschlossen.
0,2 µF (sw) + 2 x 2400 pF X1Y
5601 5000 280 A3
250V HPF 25/085/21
565-1 1055 FS8 oder (FSB ?)
FEW 305 250 9709 9?
Wer kann mir sagen, ob dieser C als Ersatz eingebaut werden kann/ wer damit bereits erfolgreich war?
0,22 mF, 2 x 2,4 nF, X1Y2, 275 VAC, Durchmesser 19,8 mm, Länge 35 mm - Das Original war kleiner, dieser sollte aber passen.
https://shop.wmv-dresden.de/artikel.....YOBI/
Ich habe mehrere Anfragen gestartet und melde mich, wenn ich eine Lösung habe.
BID = 1046597
Schiffhexler
Moin kaper
Das ist nur ein Entstörrkondensator, den kannst du nehmen.
Die sw Leitungen anstatt die alten Anschlüsse und den mit der Öse,
kommt am Gehäuse → Masse (Schutzleiter grün-gelb)
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472549   Heute : 5940    Gestern : 22017    Online : 725        23.11.2026    8:17
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
