Problem mit Spannungswandler Traco TM1205S
Serverzeit: 13 11 2026  08:26:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungswandler (1258)
BID = 1046420
rhophi
Zur Homepage von rhophi
Hallo, wie schon das Thema sagt, habe ich ein Problem mit Traco1205S. Dieser soll bei 12V Eingangsspannung eine potentialfreie Ausgangsspannung von 5V (Single output) liefern, die Nennleistung ist 1W. Glücklicherweise habe ich vor Anschluß des vorgesehenen LCD-Displays die völlig unbelastete Ausgangsspannung gemessen. Diese Betrug 9,4V, war aber vom Eingang potentialgetrennt. Mehrfacher Abgleich mit dem Datenblatt ergab keinen Anschlußfehler. Daraufhin habe ich den nagelneuen Traco ausgebaut und einen weiteren nagelneuen Wandler des gleichen Typs an seine Stelle gesetzt. Dieser zeigt eine Leerlaufspannung am Ausgang von ca. 8,8V. Bei Belastung mit einem 220-Ohm-Widerstand bricht die Spannung auf etwa 5,4V zusammen, die Belastung mit 100nF oder 10uF am Ausgang (laut Datenblatt sind bis zu 220u zulässig) brachte keine Veränderung. Auch am Oszi sind keine Auffälligkeiten zu sehen, unbelastet etwa 30uV, belastet etwa 40uV.
Kennt irgend jemand das Phänomen oder weiß sogar, wie man Abhilfe schaffen kann?
Gruß rhophi
BID = 1046421
Sag mal kannst du lesen? Warum steht da wohl bei der Beschreibung ungeregelter Ausgang. Die Angabe 5 V bezieht sich auf die Spannung bei maximalem Ausgangsstrom.
BID = 1046466
mlf_by
es gibt schonmal mindestens zwei "1205S". Einmal den Traco TMA 1205S, und dann noch den Traco TME 1205S.
pdf zum TMA auf der Traco-Inetseite, und
pdf zum TME auf der Inetseite der blauen Angelika.
Und, auf Seite 2 steht schon so schön ´Output Specifications´ ... ´Regulation - Load variation (20-100%)´ ... ´5 to 10% max. (depending on model)´.
Die hohe Kunst des weglassens^^; was passiert wohl zwischen 0 und 20%?
Ich sehe schon 2 LEDs als Betriebskontrollleuchte ääh Mindestlast - die ´Capacitive load´ -Angabe ist übrigens auch unterschiedlich; 1x 220µF und 1x nur 33µF max.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194272565   Heute : 3386    Gestern : 15218    Online : 609        13.11.2026    8:26
