NEFF SpüMa SL1501F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Spülen
Serverzeit: 18 11 2026  14:20:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF SL1501F --- kein Spülen
Suche nach NEFF kein Spülen
BID = 1046399
FLORlAN
Defekt : kein Spülen
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : SL1501F
S - Nummer : S44E33N4EU/29
Die Spülmaschine pumpt Wasser in die Maschine solange bis der Schwimmer die Grenzhöhe erreicht hat, dann wird das Wasser abgepumpt, bis der Schwimmer wieder die entsprechende Höhe hat. Die Arme bewegen sich nicht. Die Pumpe für
Ich tippe auf den Druckmotor, Temperatursensor oder die Steuerelektronik.
Den Sensorwiderstand konnte ich nicht testen. Fehlernummern werden leider nicht angezeigt, da es keine Anzeige gibt. Die 3 LEDs haben mal alle gleichzeitig geblinkt bevor ich den Stecker gezogen habe, danach nicht mehr.
Der Motor würde um die 180€ kosten.
Kennt jemand die Symptome?
Grüße
Florian
BID = 1046402
Die Spülmaschine pumpt Wasser in die Maschine.
Das kann sie nicht, das macht in der zivilisierten Welt das Wasserwerk.
Welcher? Der, der ein Überlaufen verhindert und deswegen die Ablaufpumpe auslöst?
Die Pumpe für
Für was denn?
Der Motor hat mit dem Einlaufen absolut nichts zu tun, ebensowenig der Temperatursensor.
Elektronik ist möglich. Naheliegender ist aber eher, das der Füllstand oder das befüllen nicht erkannt wird, z.B. durch einen verschmutzten oder defekten Durchflussmesser, und das Sicherheitssystem auslöst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Dez 2018  8:56 ]
BID = 1046408
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Flügelradzähler (Flowmeter) für das Füllsystem (BOSCH/SIEMENS 00424099) scheint da eher für den Fehler verantwortlich zu sein.
VG
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338723   Heute : 8295    Gestern : 12669    Online : 1115        18.11.2026    14:20
