Exquisit SpüMa GSP 8109.1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm unterbricht n. 10Min
Serverzeit: 16 11 2026  04:16:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Exquisit GSP 8109.1 --- Programm unterbricht n. 10Min
Suche nach Exquisit
BID = 1046192
hchstn6890
Defekt : Programm unterbricht n. 10Min
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : GSP 8109.1
S - Nummer : 1409 01001
Typenschild Zeile 1 : E3
Typenschild Zeile 2 : F38
Hallo an das Forum,
wir haben einen Exquisit GSP 8109.1 Geschirrspüler, der folgendes Verhalten an den Tag legt.
Etwa 10 - 15 Minuten nach dem Start des Programms (egal welches) blinkt die LED, welche normalerweise anzeigt, dass das Trocknungsprogramm läuft, auf und das Gerät piepst. Der Piepton inkl. Blinken bleibt für weitere 5 Minuten bestehen und erlischt dann. Danach brummt das Gerät noch leise aber es tut sich nichts mehr (auch wenn man danach noch Stunden wartet und es in Ruhe lässt). Öffnet man die Tür, steht die Maschine voll mit frischem heißen Wasser und auch der Behälter für die Tabs hat sich bereits geöffnet, also zieht sie problemlos Wasser und streikt dann.
Laut Bedienungsanleitung bedeutet die Fehlermeldung folgendes: Längere Einlassdauer - Wasserhahn ist nicht aufgedreht oder Wasserdruck ist zu gering Wasseranschlusshahn (WAS) ist verkalkt. Bitte einen Installateur zur Prüfung beauftragen. Das ist in unseren Augen Schwachsinn, denn wir haben bereits sämtliche Anschlüsse, Zu- und Ablaufschläuche geprüft und hier ist nichts verstopft oder verkalkt und auch die Wasserhähne sind voll aufgedreht. Die Maschine läuft seit 3 Jahren problemlos an diesem Anschluss und wird ca. 4 mal pro Woche benutzt. Uns ist allerdings vor ein paar Wochen ein Glas in der Spülmaschine geplatzt und ich habe in verschiedenen Foren gelesen, dass so Splitter auf Umwegen in die Umwälzpumpe gelangen können. Diese sollte sich an dem Punkt an dem die Maschine anfängt zu streiken wohl einschalten.
Macht die Vermutung Sinn bzw. kann jemand helfen, wie wir die Pumpe ausgebaut bekommen?
Hier sind die Angaben vom Typenschild:
GSP-8109.1
Version # E3
Batch # F38
S/N MW8109.1 1409 01001
Viele Grüße!
BID = 1046195
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Normalerweise startet die Umwälzpumpe schon nach ca. 2-3 Minuten. Das Timeout nach 10-15 min. könnte auf eine Blockade in der Pumpe hinweisen (läuft scheinbar garnicht an). Die Glassplitter können zudem auch die Ablaufpumpe blockieren. Der Fehler rührt nicht vom Wasserniveau her, ansonsten würde das Gerät nicht aufheizen. Die Pumpen mal herauszureißen ist nicht die schlechteste Idee.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307329   Heute : 2093    Gestern : 12485    Online : 280        16.11.2026    4:16
