Braun Ras 5000 series Type 5722
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku defekt
Serverzeit: 24 10 2026  04:11:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun Braun 5000 series Type 5722 --- Akku defekt
Suche nach Braun Braun 5000 Akku defekt
BID = 1045868
azollbrecht
Geräteart : Rasierer
Defekt : Akku defekt
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Braun 5000 series Type 5722
Hallo zusammen!
Ich möchte gerne bei dem oben genannten Rasierer den defekten Akku ausbauen und ersetzen. Leider komme ich nicht mal an das Innenleben heran. Das Entfernen der beiden Schrauben unten, sowie das Entfernen des Kopfes an der Oberseite hatten nicht den gewünschten Erfolg. Kann mir jemand erklären, wie ich vorgehen muss?
Andi
BID = 1047966
Leachim123
Hallo Azollbrecht,
erst vor Kurzen konnte ich leider nur mit einem Braun 330-Serie hierzu Erfahrungen sammeln, vermute aber, dass es bei einem 5000-Serie ähnlich sein wird. Wie heutzutage leider in der Technik überall üblich sind derartige Geräte hauptsächlich durch Klick-und Rastverschlüsse zusammen gehalten. Hier hilft, falls man im Netz keine Anleitung findet, nur sehr vorsichtiges Probieren mit einer möglichst kleinen Schraubenzieher- oder einer anderen Klinge an den, ---möchte sagen, rastenaffinsten Stellen. Ist die erste Raste mal gelöst, geht's dann i.R. zügig weiter. Du mußt mal schauen, wie das bei der 5000-Serie ist. Hast Du das Ding erst mal in seine wesentlichen Komponenten zerlegt, wird sich Dir vermutlich das gleiche zeigen wie mir auch. Ich nehme an, dass die 5000-er ebenfalls von zwei 1,2V MH Akkus betrieben werden. Um den Bastler zu ärgern, verwendet Braun zwar von der Größe nahezu gleiche 1,2V MH-Akkus entstprechend der Größe AA, jedoch haben diese am +/- Pol eine zusätzliche Nase, die die Bauform um ca. 1 bis 2mm verlängern. Ich habe sie dennoch durch zwei Billigakkus (Sugdu Power mit angeblichen, sagenhaften 5300 mAh) ersetzt, indem ich die Kontaktlamellen etwas nachgebogen habe. Da das Gehäuse weitgehend wasserdicht ist, stellt dies auch m.E. kein Problem dar. Probleme ließ nach dem Zusammenbau eher die Akkuzustandsanzeige vermuten. Leider wird mit den anderen Akkus der Ladeschluss nicht mehr korrekt angezeigt. Waren bei den Originalakkus die beiden Zellen voll, erlosch die grüne LED. Bei meinem Rasierer blinkt sie nun auch nach ca. 6 Stunden laden, was sie zuvor nie gemacht hat. --Kein Grund zur Besorgnis. Die Akkus werden einwandfrei geladen. Ich lass die grüne Led einfach so viel blinken wie sie eben will. Braun hat hier anscheinend versucht einen Riegel für nicht originale Akkus vorzuschieben, indem die Elektronik, quasi als Freigabe-Flag die exakte Ladeschlusspanung fordert. ---Ist mir aber egal. Der Rasierer läuft jetzt im Akku-Betrieb wieder mit der vollen Laufzeit und Leistung.
-Hoffe weitergeholfen zu haben, wenn auch nicht typkonform
Gruß Leachim
BID = 1048548
Leachim123
Nachtrag: Habe die Akkus nochmal gegen Panasonic Ni-MH-1900mAh, P6 Size M 1,2V getauscht. Damit arbeitet die Ladeanzeige normal. Den Langhaarschneider entfernt man am besten, indem man eine möglichst stumpfe, dünne Messerklinge von unten, rechts Richtung Mitte schiebt und gleichzeitig den Schlitten nach vorne drückt, --über die normale Endstellung hinaus. Im unteren Drittel des Schlittens befindet sich ein Rasthaken. Dieser wird somit ausgerastet. Dann läßt sich der Schlitten abnehmen.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 193634057   Heute : 891    Gestern : 18301    Online : 459        24.10.2026    4:11
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ---- ---- logout ----
