Siemens SpüMa SN58P264DE/D1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Anzeige bei Salzmangel
Serverzeit: 25 11 2026  14:38:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN58P264DE/D1 --- keine Anzeige bei Salzmangel
Suche nach Siemens
BID = 1045804
kroeny
Defekt : keine Anzeige bei Salzmangel
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN58P264DE/D1
FD - Nummer : 9608 / 00086
habe seit 2 Jahren + 1 Monat obige Spülmaschine und nun war zum 3.Mal das Geschirr beschlagen, da Salzbehälter leer!
Habe reingeleuchtet und man sieht nur klares Wasser - passiert mit Spezial-Salz von Finish, als auch Somat.
Die Salzmangel-Anzeige hat dabei nie geleuchtet. Offenbar von Anfang an defekt...
Heute war der Siemens-Techniker da und wollte für den Einbau eines neuen Salzmangel-Sensors EUR 189,-. !!! Kulanz kennt man bei Siemens bei 2 J. + 1 Monat nicht...
Darauf habe ich dann gerne verzichtet.
Frage:
1. Wo sitzt dieser Sensor ?
2. Kann man daran was reparieren ?
Gruß + Dank!
Rainer
BID = 1045816
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Prüfe zunächst die Einstellungen der Enthärtungsanlage und stelle sie lt. Bedienungsanleitung auf Deine Gegebenheiten ein, u.U. ist sie auf Tabs programmiert und die Anzeige somit deaktiviert. Sollten die Einstellungen korrekt sein, ist der Sensor (BOSCH/SIEMENS 10007258) direkt an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zu finden. Zugänglich wird das Teil nach Abnehmen der Frontsockelblende.
VG
BID = 1045820
driver_2
Nö. Wozu ? Ist ja freiwillig.
Bei Miele wäre das möglich gewesen, das kauft man da beim Kaufpreis eben mit.
Nur mal so am Rande zum Thema "Hausgerätepreis".
BID = 1045834
kroeny
silencer300 hat am 23 Nov 2018 19:56 geschrieben :
VG
Alle Einstellungen passen natürlich, bin selbst Techniker :-))
Gibts an dem Sensor was zu reparieren, sind ja meist nur wenige Bauteile, oder gleich vergessen? Was kostet das Teil ca. ?
Danke
Rainer
BID = 1045839
Ca. 10 Euro.
BID = 1045842
silencer300
Ist bloß eine kleine Platine mit wenigen Bauteilen drauf. Aktueller Preis (bei BSH) 10,15 Euro.
VG
BID = 1045843
kroeny
silencer300 hat am 24 Nov 2018 12:14 geschrieben :
VG
Danke Mr. Ed und Silencer 3000.
Ich sage nur LOL...und dafür verärgern sich die Siemens Leute einen langjährigen Siemens Kunden und fahren hier unverrichteter Dinge wieder vom Hofe ??!! Vorher hatte ich übrigens Miele.
Ich kann das nicht fassen...werden eh nur Bauteile für 50 ct. drauf sein, vermutlich Lichtschranke.
Wo bekomme ich das Teil am schnellsten her - hat es einer von euch am Lager ? (Google + Co. stellen sich dumm).
Danke euch allen - ich gehe da die Tage mal dran.
Rainer
BID = 1045844
Ist direkt bei Siemens zu bekommen.
Schau aber vorher mal nach, ob der Sensor richtig drinsitzt der Stecker richtig sitzt oder ob da irgendwie verkrustetes Salz oder Schmutz im Behälter ist.
Ist im Prinzip eine Lichtschranke und geht eher selten kaputt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Nov 2018 12:49 ]
BID = 1045848
kroeny
war so neugierig und habe die Sensorplatine eben ausgebaut, nachgelötet und alle Kontakte gereinigt, obwohl das alles wie neu aussah.
Es ist eine simple Mini-Lichtschranke, habe auch die "gereinigt", mal sehen obs hilft.
Den Salzbehälter hatte ich bereits vor dem Nachfüllen des Salzes durchleuchtet und innen mit einer weichen Schaumstoffbürste geputzt, aber da waren keinerlei Ablagerungen zu sehen. Ist ja auch erst 2 Jahre alt.
Mehr weiß ich jetzt auch nicht, kann nur abwarten, ob irgendwann Salzmangel gemeldet wird bzw. wieder eine Spülung mit "Belag" erfolgt, dann weiß mans genau
Ansonsten das E-Teil als Reserve hinlegen...
BID = 1045854
silencer300
Habe so ein Teil gerade nicht herumliegen (geht normal auch nie kaputt), kannst es aber direkt bei BSH bestellen. Den Link dazu schicke ich mal sicherheitshalber mit.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524279   Heute : 18270    Gestern : 22653    Online : 923        25.11.2026    14:38
