AEG WaMa Lavamat 833 U
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Welcher (Suspa) Stoßdämpfer
Serverzeit: 22 11 2026  14:43:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 833 U --- Welcher (Suspa) Stoßdämpfer
BID = 1045777
Blechtrommel
Defekt : Welcher (Suspa) Stoßdämpfer
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 833 U
S - Nummer : F 108055638
Typenschild Zeile 1 : E WV 0172
Typenschild Zeile 2 : 645 214 100 LP -0
Typenschild Zeile 3 : E 605 517 455
Ich suche für diesen AEG Lavamat 833 U von 1988 (ermittelt laut der F-Nr. 108 Oktober 1988. 1978 wäre wohl zu alt und für 1998 fehlt CE-Zeichen und die Spannungsangabe ist noch 220V) passende Stoßdämpfer.
Problem ist, daß sämtliche Suchen diverser Ersatzteilseiten usw. auf aktuelle Billigdämpfer mit viereckigem Gehäuse und Plastikbolzen verweisen. Eingebaut sind aber aufgrund des Baujahrs noch zylindrische (wohl originale) Suspa-Dämpfer mit Metallschrauben. Identische Optik zu Miele-Suspa RD12, wie mit einem Blick durch die Rückwand festgestellt werden konnte, leider waren keine Aufdrucke sichtbar. Und Kraft und Länge ließen sich so nicht abschätzen. Die meisten Suchen spucken zwei angeblich passende Typen, 100 und 120 N sowie "kompakt" und normal, aus. Die Maschine ist ein Frontlader, manche Suchen spucken Toplader-Dämpfer aus.
Kann jemand aus den obigen Daten (Die E 605...-Nummer ist wohl die entscheidende) ermitteln, welcher Suspa-Typ da passen könnte?
Bzw. die generischen Daten (Länge, Newton) rauskriegen.
BID = 1045782
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Allgemein empfohlener Ersatztyp für diese Baureihe (ab 1986) sind Dämpfer mit einer Kraft von 120N, Länge 210/310mm, Bohrung 10mm (z.B SUSPA 012-30141). Selbstverständlich kannst Du auch die sündhaft teuren Originalteile (AEG 4055211207) mit 100N/250mm/10mm verwenden.
VG
BID = 1045790
Blechtrommel
Super, vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort!
Wie bekommt man bei dem Modell am einfachsten die Front weg? Es gibt einen Film bei youtube (AEG Waschmaschine Frontblende zerlegen), der aber ein neueres Modell zeigt. Und da ist das ziemlich aufwendig im Vergleich zu einer Miele.
Von den Schraubenköpfen für die Stoßdämpfer liegt einer hinten und drei vorn, während die Muttern offenbar undrehbar eingelagerte Vierkantplatten sind. Man muß also mit Nuß und Verlängerung von der richtigen Seite kommen (ich glaube nicht, daß ich in dem engen Raum mit einem kurzen Schlüsselchen von hinten her das Losbrechdrehmoment überwinde. Aber den Versuch unternehme ich natürlich schon.)
BID = 1045796
silencer300
Warum die Front abnehmen? Die Maschine hat eine riesengroße Rückwand und die Bodengruppe ist auch offen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455772   Heute : 11141    Gestern : 20435    Online : 516        22.11.2026    14:43
