LED-Kette dimmen
Serverzeit: 24 11 2026  18:16:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-Kette dimmen
BID = 1045760
elektrohexe
Ich habe mir kürzlich eine LED-Lichterkette von Aldi gekauft, die sich leider nicht dimmen lässt. LED sind einfarbig, Ausgangsspannung des Netzteils ist 31V, Ausgangsleistung 3,6W. Ich habe mir jetzt überlegt, hinter dem Netzteil einfach ein Potentiometer einzulöten. Gibt's da irgendwelche günstigen Möglichkeiten? Das günstigste 4W Poti, das ich finden konnte, ist bereits teurer als die ganze Lichterkette.
BID = 1045761
Seltsamer Wert...ist es ein Gleich- oder Wechselspannungsnetzteil? Oder gar ein Konstantstromnetzteil?
Wenn es ein Gleichspannungsnetzteil ist, könntest du ein paar Silizium-Dioden (z.B. 1N4007) in Reihe schalten, um die Gesamtspannung für die Lichterkette zu verringern.
BID = 1045772
elektrohexe
Auf dem Netzteil steht '31V~', also ist es wohl Wechselspannung. Warum es so ein 'krummer' Wert ist, kann ich auch nicht sagen. Die Lichterkette ist über 20m lang, hat 200 LED und neben verschiedenen Blinkprogrammen auch noch eines für Dauerleuchten. Und genau dieses Dauerleuchten würde ich gerne reduzieren können, weil es wirklich ziemlich hell ist. Darum dachte ich an ein Poti zum dazwischenlöten. Kann ich dieses hier z.B. nehmen?
https://www.voelkner.de/products/33......html
Mit Gehäuse und Versand wäre ich da vermutlich bei 20 Euro. Eine neue Lichterkette bei Amazon ist billiger...
BID = 1045773
rasender roland
Da musst Du wohl in den sauren Apfel beissen.
Jemand der von der Materie Ahnung hat baut sich mit einem 555 und etwas Hühnerfutter aus der Bastelkiste eine PWM um das Teil dimmbar zu machen.
Oder er hätte sich so ein 0815 Teil gar nicht gekauft.
Jemand der nicht so bewandert ist muss sich einen teuren 4 Watt Poti kaufen.
Rasender Roland
BID = 1045791
Gerade dieses ist schlecht. 5kOhm sind viel zu viel. 50 Ohm dürften eher hinkommen.
Dies heißt, dass dort eine wie auch immer geartete Elektronik verbaut ist, welche die Lichterkette ansteuert. Ob in diesem Fall ein einfacher Vorwiderstand funktioniert, kann nur probiert werden.
Einfacher dürfte es aber sein, das Teil zurück zu bringen, und eine andere zu nehmen.
BID = 1045793
nabruxas
Monitorspezialist
Oder mit Tauchlack "dimmen".
BID = 1045795
Rafikus
Oder nur am Tag betreiben, dann "leuchtet" es gleich viel dunkler.
BID = 1046210
ReinerP
nabruxas hat am 23 Nov 2018 08:30 geschrieben :
Huhu der ist gut ,)
BID = 1046211
nabruxas
Monitorspezialist
Scherzkeks!
Das war mein Ernst.
Es gibt spezielle Lacke für Lampen. Früher hat man damit "normale" Glühlampen eingefärbt. Heute mache ich das mit LEDs um ein gewünschtes Spektrum zu erzielen.
Der Lack ist ja nichts anderes als ein optisches Filter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Dez 2018  1:20 ]
BID = 1046613
ReinerP
nabruxas hat am  4 Dez 2018 01:17 geschrieben :
Scherzkeks!
Das war mein Ernst.
Stimmt schon, trotzdem hat es was.
Was wäre das Leben ohne ein wenig Spaß?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499182   Heute : 15748    Gestern : 16862    Online : 260        24.11.2026    18:16
