Sony Verst TA-F410R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Linker Kanal kracht
Serverzeit: 18 11 2026  09:49:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Sony TA-F410R --- Linker Kanal kracht
Suche nach Sony
BID = 1045741
Einfaltspinsel
Geräteart : Verstärker
Defekt : Linker Kanal kracht
Hersteller : Sony
Gerätetyp : TA-F410R
ich habe hier einen Sony TA-F410R Verstärker stehen.
Anfangs war der linke Kanal nicht vorhanden. Durch klopfen auf das Gehäuse kam dieser erst leise und durch mehrmaliges Klopfen war der Kanal wieder vollständig vorhanden (Wahrscheinlich eine kalte Lötstelle)
Anfangs dachte ich, dass es am Lautsprecher-Relais liegt (dieses habe ich bereits vor 5Jahren ausgetauscht). Klopfen auf das Relais führt nicht zu Ausfällen. Danach war der Kanal problemlos da.
Mir ist jetzt jedoch aufgefallen, dass der Kanal beim Ausschalten und wechseln er Signalquelle kracht, egal wie laut Lautstärkeregler steht. Verhindert werden kann dies durch ausschalten des Lautsprecherpaars - War ja eigentlich klar.
Ich habe auch alle angeschlossenen Geräte entfernt, der Fehler bleibt vorhanden.
Zwei Widerstände (ich weiß die Bezeichnung nicht mehr,zumindestens recht niederohmig ca 10 Ohm) habe ich vor 10Jahren ausgetauscht, dort war jedoch das Ergebnis, dass die Kanäle komplett ausfielen.
Einen Schaltplan habe ich leider nicht
Hat jemand einen Tipp für das Phänomen des linken Kanals?
Viele Grüße
Mirko
BID = 1045755
Das Schaltbild ist im Internet zu finden, damit kannst du dann auch Vergleichsmessungen am zweiten Kanal machen.
Erstmal solltest du allerdings die kalte Lötstelle suchen und beseitigen.
BID = 1045757
Der Fehler könnte auch am Lautstärkeregler zu suchen sein.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1045946
Einfaltspinsel
vielen Dank für eure Antworten.
Heute hatte ich Zeit den Verstärker aus einander zu nehmen.
Jetzt weiß ich nicht ob ich mich freuen oder heulen soll.
Ich habe versucht den Fehler einzugrenzen. Dazu haben ich nacheinander drei Stecker abgezogen (Lautstärkeregelung, Quelleneingangsboard und Audiokabel zur Frontplatine - im Nachgang wahrscheinlich Kopfhörer).
Nachdem alle Stecker wieder dran waren lief das Teil ohne Knacken oder Aussetzer. Durch wackeln an den Kabel und Klopfen konnte ich den Fehler nicht mehr reproduzieren Da ich nicht an Selbstheilung glaube heißt es warten bis der Fehler wieder auftritt.
Naja da die Serviceanleitung hier liegt habe ich gleich mal die bias-Spannung nachgeregelt
Danke noch mal für eure Zeit
BID = 1045948
Es ist durchaus möglich, daß Oxidation eines Steckers die Ursache war. Durch das Abziehen und wieder Aufstecken hast Du vermutlich wieder richtigen Kontakt hergestellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335755   Heute : 5323    Gestern : 12669    Online : 448        18.11.2026    9:49
