BID = 1045638
Ramon75 Gerade angekommen
Hallo Leute,
eine Frage an Euch Experten zu folgendem Problem:
Ich habe mir eine Lichtleiste aus einzelnen GU10-LED-Strahlern gebaut. Die Leiste ist aus Aluminium - die einzelnen Strahler sind darin befestigt. Die verwendeten Lampen sind LED-GU10-Strahler mit 240 V. Sie werden mit einem Halogen- bzw. Universal-Dimmer gedimmt, was auch problemlos funktioniert. Die GU10-Strahler sind aus Metall und haben einen vorgesehenen Anschluss für einen Schutzleiter. Der Dimmer nimmt aber nur Phase und Nulleiter auf und gibt dementsprechend auch nur die beiden Anschlüsse aus. Wohler wäre mir allerdings, wenn ich die Strahler und auch die Alu-Leiste an einen Schutzleiter anklemme. Was meint Ihr? Kann ich das einfach machen oder könnte das Probleme geben?
Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ramon75 am 19 Nov 2018 0:55 ]
BID = 1045639
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Ramon75 hat am 19 Nov 2018 00:52 geschrieben :
Was meint Ihr? Kann ich das einfach machen oder könnte das Probleme geben? |
Es MUSS gemacht werden!
BID = 1045643
fuchsi Schreibmaschine
Was hat jetzt der Dimmer damit zu tun, ob Du die Aluleiste an den Schutzleiter anschließt?
BID = 1045661
...den PE kannst du direkt an der Aluleiste anklemmen, den brauchst du nicht zu Dimmen
BID = 1045663
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Davon ab:
Sicher, das am Dimmer ein Neutralleiter angeschloßen wird?
BID = 1045678
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Antworten - das hilft mir sehr weiter :).
@Elektro Freak & Primus von Quack
vielen Dank - so hatte ich das ursprünglich auch vor, aber dann kamen mir irgendwie ein wenig Zweifel, die eure Antworten ausräumen.
@fuchsi:
Aus Laiensicht insofern, weil eben seitens des Dimmers kein Anschluss eines PE vorgesehen ist. 2-adriges Kabel rein, 2-adriges Kabel raus. Der PE müsste also gesondert angeschlossen werden.
Aus Sicht eines Halbwissenden folgende Überlegung: was würde passieren, wenn durch das Dimmen z. B. nur 30 Volt auf den Leitungen anliegt und eine der Leitungen über das Metallgehäuse mit dem Schutzleiter kontaktet? Reicht das aus, damit die Sicherung fliegt? Oder fängt vielleicht der Dimmer zu brutzeln und macht ein kuscheliges Feucherchen in den vier Wänden :o?
@ego:
ja, es handelt sich um ein fernbedienbares Teil aus der FS20 Hausmatic-Serie von ELV, genauer gesagt um den FS20 DI20-3.
BID = 1045685
Es gibt keine 2 adrigen Leitungen in der Hauselektrik. Der Pe hat generell mitgeführt und verbunden zu werden.
Es ist egal, ob da eine Dimmer oder nur ein Schalter sitzt. Der Pe wird z.B.: mittels Wagoklemme von kommender und gehender Leitung verbunden.
Zu Deiner Frage: dann fällt der FI.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 20 Nov 2018 7:24 ]
BID = 1045686
BID = 1045687
Dass es sie gibt, ist mir durchaus bewusst.
Aber laut VDE hat in jede Schalterdose, Leuchtenauslass usw. ein Pe mitgeführt zu werden. Damit ist die 2-adrige Leitung in der Elektroinstallation ziemlich sinnlos.
BID = 1045689
prinz. Moderator
| | Aber laut VDE hat in jede Schalterdose |
Mach ja schon lange nichts mehr mit Hausinstallation
Deshalb die Frage
Auch wenn Ich eine reine Eltakoschaltung baue?
Taster brauchen ja nur zwei und keine drei
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1045692
Ja, auch wenn nur ein Taster einer 230V Stromstoßschaltung verbaut ist, hat ein Pe mitgeführt zu werden.
BID = 1045694
prinz. Moderator
ok wieder was gelernt
1.Freischalten
BID = 1045696
Surfer Inventar
Jo. Wird sozusagen als Leitungsüberwachung genutzt .
Gruß Surf
BID = 1045733
fuchsi hat am 20 Nov 2018 07:22 geschrieben :
Super, das klärt meine Frage restlos. Vielen Dank für deine Antwort!
