Siemens Micro HF77021
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung brennt durch
Serverzeit: 04 11 2026  12:05:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Siemens HF77021 --- Sicherung brennt durch
Suche nach Micro Siemens
BID = 1045576
Ajjjoke
Geräteart : Microwelle
Defekt : Sicherung brennt durch
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HF77021
FD - Nummer : 7803
Liebe Leute,
ich habe einen alten Kombi-Ofen von Siemens (Ofen + Mikrowelle). Der Ofen funktioniert einwandfrei. Sobald ich die Mikrowelle einschaltet, brennt eine 10A Sicherung durch und das ganze Gerät ist tot. Nun versuche ich herauszufinden, was die Ursache ist und habe mir mal einen Schaltplan besorgt (siehe Fotos), den ich aber nicht wirklich lesen kann
Kann jemand daraus erkennen, woran es liegen könnte, ob es z.B. Sinn macht, den Trafo o.ä. auszutauschen?
Es geht um die Sicherung F8. Bei F9 habe ich keine Probleme.
Vielen Dank!!
BID = 1045590
Bei einer Mikrowelle schließen sich Eigenreparaturen und "keine Kenntnisse" gegenseitig aus!
Der Trafo ist selten defekt, eher liegt der Fehler im Hochspannungsteil. Die Spannung ist lebensgefährlich hoch, ein berühren endet zu 99,9% tödlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180320   Heute : 29410    Gestern : 65408    Online : 949        4.11.2026    12:05
52 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
