Bosch SpüMa SL6P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nichts geht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  12:05:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SL6P1B --- Nichts geht mehr
Suche nach Bosch SL6P1B Bosch SL6P1B Nichts geht mehr
BID = 1045479
jens.220768
Defekt : Nichts geht mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SL6P1B
Hab aus mein Geschirrspüler die Heizpumpe ausbauen müssen.
Hat wegen 2 Kirschkerne Krach gemacht.
Ich hab sie nach YouTube Anleitung zerlegt und wieder zusammen gebaut.
Zum abstecken war nur der Aquastop, Schwimmer und Stromkabel
Jetzt geht nix mehr. Kein Piep, Keine LED
Kein Relais
Was fehlt da?
BID = 1045480
...die Gerätedaten vom Typenschild
Hast du möglicherweise Stecker an der falschen Stelle wieder aufgesteckt?
BID = 1045484
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Allem Anschein nach handelt es sich hier um ein Gerät der Baureihe GV640.
Ist es möglich, daß Dir beim Ausbau der Pumpe Restwasser in das Gehäuse der Elektronik (unten rechts, Leistungsmodul) gelaufen ist. Falls ja, könntest Du den Hauptgewinn gezogen haben.
Edit: Die Vermutung von Mr.Ed teile ich nicht, die Stecker sind codiert und passen wirklich nur dort wo sie hingehören.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Nov 2018 17:59 ]
BID = 1045488
jens.220768
Es ist viel simpler.
Ich hab das Gerät nur am Gerät selber abgesteckt.
Der Stecker sitzt hinter einen Einbauschrank.
Und der war lose.
Können von Glück reden das nicht schon längst die Küche abgefackelt ist.
Wurde damals von einem Küchenstudio aufgestellt.
Heute mit Messgerät gleich gefunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337185   Heute : 6754    Gestern : 12669    Online : 936        18.11.2026    12:05
