Harman REC Kardon AVR 360
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Protect
Serverzeit: 23 11 2026  18:24:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Harman Kardon AVR 360 --- Protect
Suche nach Harman Kardon
BID = 1045434
bazinga
Geräteart : Receiver
Defekt : Protect
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : AVR 360
Guten Abend, habe ein Problem mit meinem HArman Kardon avr 360.
Der Receiver ist nach vermutlichem Kurzschluss an den Boxen in den Protect Mode gegegangen. Reset hat nicht gebracht. Würde nun gerne die Elkos prüfen.
Hat jemand evtl. einen Schaltplan? Kann zu diesem Model keinen bekommen bzw finden. Falls jemand noch eine Idee hat bitte auch gerne melden.
Mfg
BID = 1049143
peter v.
bazinga hat am 13 Nov 2018 17:59 geschrieben :
Defekt : Protect
Gerätetyp : AVR 360
Mfg
Hallo, da wird es wohl nicht mit einem Elko getan sein.
Es sollte ein erfahrener Repairman dran.
hab schonmal den Schaltplan rausgesucht:
https://www.manualslib.com/manual/1.....anual
viel Spass
BID = 1049409
Minerva-Austria
da hat sich sicherlich eine oder mehrere Endstufen verabschiedet und mit großer Wahrscheinlichkeit auch noch Schaltungsteile mitgenommen die in direktem Zusammenhang zur Endstufe stehen.
Soetwas kann mitunter ganz schön Böse ausgehen.
Aber natürlich sollte man nicht nur schwarzmalen... In einigen Fällen, speziell wo Kurzschlüsse von den Boxenanschlüssen aufgetreten sind, ist manchmal auch nur die Sicherung der Endstufe kaputt. Ich kenne den Aufbau der Harman AVR's nicht und ob bzw. wie die Endstufen gegen überlastung geschützt sind. Aber den Blick kannst du mal riskieren, ob du im bereich der Endstufen eine defekte Sicherung findest. Die kannst du mal ersetzten, dann ein wenig auf abstand gehen, und das gerät einschalten. Sollte sie Endstufe tatsächlich kaputt sein, wird die Sicherung natürlich wieder kaputt werden, und das kann manchmal ganz schön heftig ausfallen, darum der Sicherheitsabstand.
Grüße, Reini
BID = 1049410
Minerva-Austria
Grüße, Reini
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479457   Heute : 12855    Gestern : 22017    Online : 300        23.11.2026    18:24
