Windows7, Problem mit Soundkarte/ Treiber Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht. |
Windows7, Problem mit Soundkarte/ Treiber |
BID = 1045433
nabruxas Monitorspezialist
Ich habe meinen geliebten WinXP Rechner der mit einer Soundblaster AWE64 ausgestattet war in Rente geschickt und Win7 installiert. (installieren lassen)
Win7 hat ganz offensichtlich so einen SCHEI... (!!!!) Dynamikkompressor/ Limiter eingelötet. Der Sound klingt wie aus der Waschmaschine, einfach nur noch Müll.
Ich habe den Equalizer APO installiert, der ja einiges verbessert. Trotzdem pfuscht der Microsoft Mixer immer noch rein.
Frage:
Wie kann ich den Micromurks Mixer abschalten und den alten XP Mixer unter Win7 laufen lassen?
ODER
Wie kann ich den Micromist Mixer durch einen guten ersetzen?
Wenn jetzt der Einwand kommt dass ich Win10 verwenden soll, so wurde mir gesagt dass hier der selbe Müll sein Unwesen tut und auch das Audiosignal so grausam verbiegt.
BID = 1045443
prinz. Moderator
| Du sollst damit arbeiten und nicht Music hören
Music lenkt nur ab |
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1045454
...und wenn ich singen anfange fällt der Putz von der Wand!
Da höre ich lieber Musik aus meinen Dynaudios.
BID = 1045459
Kleinspannung Urgestein
nabruxas hat am 13 Nov 2018 17:54 geschrieben :
Warum das denn?
Sicher geht es heute ohne den neumodischen Windowskram nicht mehr allzuweit,aber dann leistet man sich eben nen Zweitrechner + Monitor/Tastatur/Maus Umschalter,oder man steckt ne zweite Platte rein und installiert darauf den Windows 7/8/9/10/11 Kram.
Kann man dann beim Start auswählen,welches betrübliche System es sein soll.
Ich hab hier auch noch zwei XP Rechner am laufen,und würde mich um nichts auf der Welt davon (und den ganzen liebgewonnenen und vor allem absolut funktionsfähigen Programmen) trennen.
Und das gekacheltet Win 10 ist in Punkto Bevormundung und Entmündigung schon ne Frechheit hoch 10.
Da musst du schon ganz tief in die Trickkiste greifen,um an Einstellungen ranzukommen,die früher allgemein zugänglich waren.
Mit welchem Programm spielst du deine Musi ab?
Hoffentlich nicht mit dem eingebauten Mediaplayer?
Schon mal WinAmp oder VLC ausprobiert?
Zumindest früher haben die sich um den Micromurks nen feuchten geschert...
Aber ansonsten geb ich dem Prinzlein recht:
Ein Windoof Rechner ist zum arbeiten da,Musi hört man dann lieber auf dafür geeigneten Geräten...
BID = 1045460
nabruxas hat am 13 Nov 2018 22:53 geschrieben :
Hättest du auch mal eher sagen können.
Hätte so manchen Leuten viel Arbeit erspart
BID = 1045461
WinAmp
BID = 1045462
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Schau mal bitte nach, ob irgendwelche "Klangverbesserungen" aktiviert sind. --> Siehe Anhang.
Ich habe auch noch etliche alte Soundblasterkarten rumliegen, mein Favorit ist ja der gute alte Soundblaster 16 mit ISA-Anschluss und eigenem Verstärker auf der Karte. Dazu ein guter DAC und ein Hardware-Synthesizer.
Klanglich einwandfrei und nicht platt zu kriegen. Passt leider in kein aktuelles System und steckt daher in einem Rechner mit DOS/Win98SE.
Meine anderen Soundblaserkarten (SB128, Live! 5.1) sind mittlerweile auch schon unbrauchbar geworden, da es für Windows 7 keine Treiber gibt.
Manchmal ist "Fortschritt" einfach nur Müll. Siehe Windows 10, das kann man sich doch nicht ernsthaft antun.
Kleinspannung hat am 14 Nov 2018 00:26 geschrieben :
Mein neuestes Projekt, siehe Anhang.
BID = 1045463
"Verbesserungen"  gibt es bei mir nicht.
Hier heißt es "Erweiterungen". Diese sind alle abgeschaltet.
BID = 1045469
stego Schreibmaschine
@ElektroFreak:
Bravo!!!
Das sind wirklich brauchbare Geräte zum Musik hören mit wohligem Klang (wenn restauriert).
Nur, einschalten dürftest Du das Gerät, damit was rauskommt. Auf den Fotos ist nur die Nadel auf die Platte aufgesetzt, der zugehörige Verstärker im Radiochassis ist jedoch aus.
Schade, dass früher die Leute ständig irgendwelche Blumentöpfe u.ä. auf die Gerätegehäuse stellen mussten...  Gibt heute ständig hässliche Ringe auf der Gehäuse-Oberseite.
stego
Ups, übersehen: Hat der Apparat etwa seine "Phono"-Taste ganz rechts, wo normal bei 99,99 % aller Röhrenradios die UKW-Taste sitzt? Dann läuft der Verstärker natürlich...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 14 Nov 2018 9:35 ]
BID = 1045541
Moin,
nabruxas hat am 14 Nov 2018 00:47 geschrieben :
Dann vermute ich, dass es leider zu 99,99% am Treiber liegen wird. Ich habe unter Windows 7 keine solchen Probleme. Schau mal, ob es einen anderen Treiber gibt. Ehrlich gesagt dürfte das aber schwierig werden, da die Karte "Asbach Uralt" ist. Offiziel gibt es für die gar keine Treiber für Windows 7.
Notfalls deinstalliere mal den Treiber und lade dir "KX Audio Project" herunter. Das ist aber auch mit Vorsicht zu genießen und funktioniert nicht immer richtig. Aber schlimmer kann es ja nicht werden...
Mit der Umstellung auf Windows Vista wurde das komplette Treibermodell umgestellt, Support für den MIDI/Gameport sowie für ISA-Karten rausgeschmissen. Zudem wurden die Systeme ab dem Zeitpunkt wesentlich Speicherhungriger und "fetter"
Gruß Micha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194455599 Heute : 10967 Gestern : 20435 Online : 341 22.11.2026 14:33 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.211822986603
