Kurzschluss_MacBook_Pro
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 22 11 2026  14:29:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 1038400
Denis_st
ich habe von meinem Bruder ein MacBook Pro bekommen.
Dieser ist , wie soll ich sagen "Tot". Deshalb habe ich auch nicht mehr Informationen zum Rechner.
Er hat den Rechner in einem etwas "älteren" haus, ganz normal mit dem Netzteil, an die Stromversorgung angeschlossen. Dann ist die Sicherung des Hauses gesprungen. Ob das alte Haus oder das Netzteil schult war kann leider nicht mehr festgestellt werden. Dann hat mein Bruder an dem Rechner den Geruch von Verbrannt, Geschmort war genommen, und sofort den Rechner vom Netzt genommen. Ich habe diesen Rechner mit nach Hause genommen und ihn mit meinem funktionierenden(!) Netzteil angeschlossen. .... leider nix !!! Das Ladegerät zeigt kein Signal vom Ladenvorgang an, LED bleibt aus, kein Ladevorgang.
Meine Frage: wenn der Rechner, durch den Stromanschluss kaputt gegangen ist, könnte man das Spezifizieren ? Gibt es ein Vorgehen um raus zu finden was kaputt gegangen ist ? Oder: ist etwas bestimmtes ganz bestimmt kaputt, oder gibt es nur noch den Friedhof ?
Gibt es eine Möglichkeit festzustellen ob alles oder nur ein paar Bauteile frittiert wurden !? Vielleicht eine Adresse die mir weiter helfen könnte ....
Würde den Rechner natürlich gerne Reparieren.
BID = 1038401
Ob das Haus nun alt oder neu ist, spielt keine Rolle. Wenn es in dem Haus sonst keine Probleme gibt, wird wohl das Netzteil kaputtgegangen sein und den Rechner gleich mitgetötet haben.
BID = 1038414
:andi:
Denis_st hat am 13 Mai 2018 22:34 geschrieben :
Kuckst du! (auf Platine)
Viele Komponenten der Stromversorgung werden irgendwo in der Nähe der Ladebuchse sitzen, ein paar auch andernorts.
Wenn es gestunken hat, sieht man da wahrscheinlich schon was.
Ob das zu retten ist, kann man aber pauschal nicht sagen.
Google oder suche auf youtube nach der Bezeichnung des Geräts oder Nummern auf der Platine, gefolgt von "pcb repair", "no power", und ähnliches. Vielleicht findest du eine passende Anleitung.
War das ein Originalnetzteil oder ein Nachbau?
Macbook noch viel Geld wert? Rechtsschutzversicherung?
Möglicherweise gibt es einen Schadenersatzanspruch gegen den Netzteilhersteller, oder den letzten Elektriker in der Bude, falls dort ein Fehler vorliegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 14 Mai 2018  9:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455538   Heute : 10906    Gestern : 20435    Online : 672        22.11.2026    14:29
