Hauptverteiler - kan man das so lassen (Foto)?
Serverzeit: 16 11 2026  18:05:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1045263
Bubu83
Ich bin gerade etwas erschrocken. Wir sanieren momentan ein Vereinsheim und neulich hat der Elektriker alles offen gelassen und ich hab die Verteilung gesehen. Die Hütte wurde komplett entkernt und auch mit einem Anbau erweitert. Folglich wurde der Verteiler und die Elektrik komplett neu gemacht, nur einige wenige ältere Stromkreise wurden wieder übernommen.
Mir bot sich der Anblick des angehängten Fotos.
Kann man sowas lassen? Ich komme aus der Industrie und mein Lehrmeister hätte mir den Verhau aber sauber wieder rausgezwickt.
Ich hab nicht viel Ahnung von Hausinstallationen, bin gelernter Industrieelektroniker. Aber seid mal ehrlich, ist sowas im Handwerk der Standard? Kann man das so lassen? Soll ich bei der Abnahme der Baustelle was dazu sagen? Ist das wirklich normal?
Darf ein FI mit einer Kontaktnennbelastbarkeit von 40 A mit einer Vorsicherung 50 A betrieben werden? Mein Gefühl sagt mir, dass das nicht zulässig sein kann...
Inzwischen sind die übrigen dünnen Adern (24V-Steuerspannung für Eltakos und Tastertableau) zusammengerollt ohne Schrumpfschlauch unter die Hutschine geschoben worden. Ist das wirklich zulässig? Ich hätte da Bedenken dass die Enden irgendwo an spannungsführende Teile kommen...
Ich würde mich freuen, wenn die Hausinstallations-Fachleute ein paar Zeilen dazu schrauben können.
P.S. Ich hatte für das Foto leider nur das Handy dabei, aber ich denke das Wesentliche erkennt man darauf.
Einen schönen Abend
Bubu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am  8 Nov 2018 22:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am  8 Nov 2018 22:03 ]
BID = 1045269
Bubu83 hat am  8 Nov 2018 21:56 geschrieben :
kann man sowas lassen? Ich komme aus der Industrie und mein Lehrmeister hätte mir den Verhau aber sauber wieder rausgezwickt.
Rein fachlich kann ich dazu nix sagen,meine Schaltberechtigung geht nur bis 48V...
Aber rein optisch ist das einfach nur zum
Frei nach dem Motto:
Deckel drauf,umd nach mir die Sintflut.
In meiner Branche hätte mein Lehrmeister damals das Selbe gemacht wie deiner.
Einmal Seitenschneider,und dann zurück zu Start.
Aber scheint heutzutage üblich zu sein.
Gewisse Berufsehre und den Anspruch seine Arbeit auch optisch ansprechend zu machen,haben wohl nur noch die altgedienten irgendwo zwischen 55 und Rente...
BID = 1045270
Passt zwar nicht unbedingt zum Thema,aber ich muss es trotzdem loswerden...
Das "von weitem hui,von nahem Pfui",scheint im "Westen" aber schon mehrere Jahrzehnte allgemein übliche Praxis zu sein.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit,in nem Museum den orginal Manta aus dem Film zu begutachten.
(also den,in dem Til Schweiger und Tina Ruhland ihr Unwesen getrieben haben)
Auf den ersten Blick ne geile Karre,aber nachdem ich das Personal so lange genervt hab,bis das sie mir mal die Haube aufgemacht hatten,wär mir lieber gewesen,sie hätten es nicht getan.
Sah ungefähr so aus wie die UV...
Aber Deckel zu,und alles ist wieder schön...
BID = 1045271
elo22
Zur Homepage von elo22
Wer verbaut denn noch Schaltuhren mit Motor…
Lutz
BID = 1045272
Unabhängig davon das da ältere Betriebsmittel verbaut sind, das Teil würde auch von mir keine Abnahme aus mehreren Gründen bekommen.
BID = 1045286
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
der mit den kurzen Armen hat am  9 Nov 2018 06:00 geschrieben :
... das da ältere Betriebsmittel …..
könntest du diese mal näher bezeichnen
Kleinspannung hat am  8 Nov 2018 23:37 geschrieben :
…...."von weitem hui,von nahem Pfui".....
Das ist eben so,
ich komme beruflich unter anderem auch in die Technikräume von Sternehotels, die Türen von den Technikräumen haben aussen goldene Türklinken und innen siehs aus wie Dresden 45
BID = 1045294
siehe Beitrag von Elo22.
BID = 1045300
Trumbaschl
Den Steuerkram da hinter der Hutschiene würde ich in einem unfertigen Verteiler durchgehen lassen sofern es bis zur Fertigstellung verschwunden ist.
Aber FI ohne Vorsicherung geht gar nicht, wir sind ja nicht in der Schweiz! Es sei denn er hätte über die Summe der nachgeschalteten LSS (maximal drei B16 pro Außenleiter bzw. jede andere Kombination die maximal auf eine Summe von 40 A kommt) den Überlastschutz sichergestellt. Kann sich aber nach Augenmaß kaum ausgehen, es sei denn das wären alles C6 links :D
BID = 1045303
prinz.
Was spricht denn dagegen da brauchste wenigstens keinen Zahnstocher zum einstellen und überfrachtet mit Schaltfunktionen sind die auch nicht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1045310
Elektro Freak
prinz. hat am  9 Nov 2018 18:33 geschrieben :
Und halten auch wesentlich länger als der neue Digitalkram. Einmal einstellen und gut. Bei Stromausfall keine Neuprogrammierung notwendig, sondern nur kurzes "drehen" an der Uhr bis zur aktuellen Zeit.
Ich sehe da nur Vorteile.
BID = 1045313
Bubu83
Was wären denn deine weiteren Gründe?
BID = 1045317
Primus von Quack
Unser Primus :)
der mit den kurzen Armen hat am  9 Nov 2018 16:27 geschrieben :
...keine Abnahme wegen einer Zetschaltuhr
...gibt's seit neustem ne Vorschrift Digitale Zeitschaltuhren mit 284 Schaltprogrammen nehmen zu müssen
BID = 1045318
Primus von Quack
Unser Primus :)
Die UV ist mit gutem Material bestückt und Flexibel Verdrahtet
Ausserdem ist die UV zum Zeitpunkt des Fotos noch nicht Fertig, also abwarten bis zur Übergabe und dann erst bei Bedarf Randalieren
BID = 1045450
ego
Also zumindest die Isolierunterlagen unter den als PE genutzten Hutschienen und die PE-Verbindungen zu den Einspeiseklemmen der einzelnen Hutschienen fehlen.Außerdem die Betriebsmittelkennzeichnung
BID = 1045490
Bubu83
ego hat am 13 Nov 2018 22:21 geschrieben :
Wie sehen solche Isolierunterlagen aus?
Bei der PE-Verbindung meinst du, dass bei jeder Hutschine an die PE-Klemmen eine Ader mit PE-Potenzial angeschlossen werden muss?
Schönen Abend
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314949   Heute : 9728    Gestern : 12485    Online : 660        16.11.2026    18:05
