Siemens WaMa WXL144U /08 Type M81
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Springt beim Schleudern stark
Serverzeit: 07 11 2026  17:15:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXL144U /08 Type M81 --- Springt beim Schleudern stark
Suche nach Siemens WXL144U Siemens WXL144U /08 M81
BID = 1045250
weissma
Defekt : Springt beim Schleudern stark
Hersteller : Siemens WXL144U /08
Gerätetyp : Type M81
S - Nummer : WXL144U /08
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WXL144U /08
meine Waschmaschine Siemens ActiveOutdoor mit der E-Nr. WXL144U /08 springt beim schleudern wie wild im Bad herum.
Das passiert häufig dann, wenn sie z. B. nur halb beladen wurde, z. B. mit einigen Handtüchern/Badetüchern.
Wenn gegen Ende des Waschprogramms der erste richtige Schleudergang kommt schwingt sie sich schon nach wenigen Umdrehungen so auf, daß sie regelrecht herumspringt und aus ihrer Ecke rauskommt.
Ich vermute mal, das liegt an defekten Stoßdämpfern. Kann das sein?
Meine Fragen:
Wie komme ich bei dieser Maschine an die Stoßdämpfer ran? Geht das von der Rückseite der Maschine?
Kann man erkennen welcher Dämpfer defekt ist? Nässen die dann so wie die im Auto?
Kann man die selber leicht austauschen?
Nach Recherche stelle ich fest daß es Originalstoßdämpfer (00448032) gibt, die so um die 62,-- /St. kosten. Das scheint mir zu teuer.
Bei EBAY gibt es welche wo man das Paar für ca. 15,-- € bekommt. Kann man solche nehmen, taugen die was?
Hat jemand solche schon mal verwendet?
Danke für eine Antwort!
Manfred
[ Diese Nachricht wurde geändert von: weissma am  8 Nov 2018 16:58 ]
BID = 1045253
driver_2
wenn die aus ebay als Äquivalent angegeben werden, kannst auch die nehmen.
Stoßdämpfer wechsle ich nur alle komplett im Satz, also 2 oder 3 oder 4 Stück, denn wenn einer halb gut ist, dreht sich die Maschine um die Achse.
BID = 1045262
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Deine Maschine hat die große Rückwand und eine Bodenwanne, also Dämpfer von hinten her tauschen. Die Alternativprodukte unterscheiden sich zu den "Originalteilen" nur über den Preis und die Verpackung. Ansonsten meist gleicher Hersteller (hier SUSPA) und gleiche Produktionsnummern (nicht Teilenummer). Kannst Du also bedenkenlos verwenden.
VG
BID = 1045277
weissma
Bleibt die Frage, wie stellt man denn fest ob die Stoßdämpfer (oder auch nur einer) wirklich defekt sind?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: weissma am  9 Nov 2018 11:34 ]
BID = 1045281
weissma
Welche Größe haben die großen Torx-Schrauben für die Rückwand?
BID = 1045285
silencer300
Stoßdämpfer testen: Oberen Deckel abnehmen (Schrauben TX 20, wie auch die Rückwand), anschließend die gesamte Wascheinheit schnell nach unten drücken und loslassen. Genau wie beim Auto darf hier horizontal nichts nachschwingen. Der Bottich muss während EINER Bewegung in seine Ausgangslage zurückkehren und verbleiben. Ob nun ein Stoßdämpfer defekt ist oder mehrere ist egal, es sollten immer alle Stoßdämpfer ersetzt werden, da die verbleibenden "intakten" Teile gegenüber den neuen ganz andere Werte aufweisen, was die Sache nicht unbedingt verbessert. Das Gegenteil könnte der Fall sein.
VG
BID = 1045416
weissma
ich hab jetzt mal den Stoßdämpfertest (Wascheinheit nach unten drücken) gemacht.
Die ganze Einheit federt mehrfach nach bis sie ruhig steht. Das heißt wohl, die Stoßdämpfer funktionieren gar nicht mehr.
Also müssen neue rein!?
Manfred
[ Diese Nachricht wurde geändert von: weissma am 13 Nov 2018 11:45 ]
BID = 1045417
Rafikus
Ja.
BID = 1045418
weissma
Läßt sich die Wascheinheit bei guten Stoßdämpfern auch so leicht niederdrücken, oder spürt man da einen Wiederstand von den Stoßdämpfern her?
BID = 1045420
weissma
wie krieg ich denn diesen Bolzen (Kunsstoff) an der oberen Befestigung raus? Ist da eine Kappe vorne drauf?
Ich lade mal ein Foto dazu rauf.
Leider kommt es nur gedreht hoch! Sorry!
Manfred
BID = 1045421
Rafikus
Schau mal mit einem Spiegel nach.
Auf den Bildern der Ersatzteile sieht es wie simpler Bolzen aus, es könnte aber auch sein, dass er etwas gedreht werden muss.
BID = 1045423
driver_2
Dazu gibt es einen 500mm langen und 13,?? oder 12,??mm dicken Spezialbohrer von BSH der kostet 50€.
Muß ausgebohrt werden bei den Kisten. Seit neuestem hat BSH wieder 4 fach geschraubte Stoßdämpfer wie Miele.
BID = 1045424
weissma
So sieht das Teil von hinten aus.
Ich bin nicht sicher ob sich da was drehen läßt! ???
Manfred
BID = 1045425
weissma
driver_2 hat am 13 Nov 2018 14:38 geschrieben :
Könnte man da von hinten eine Schraube (mit Scheibe) durchstecken, wenn man das von vorne oder von hinten aufbohrt?
Vorne käme dann eine Mutter mit Scheibe drauf! ???
Manfred
BID = 1045429
weissma
....ich meine, den Bolzen drinn lassen und nur eine Schraube durchstecken!
Kriegt man den alten Stoßdämpfer so irgendwie raus, ohne den Bolzen zu zerstören?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218959   Heute : 9727    Gestern : 12817    Online : 162        7.11.2026    17:15
