JUNG Umstellung auf LED-Dimmer
Serverzeit: 16 11 2026  20:17:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) dimmer (2680)
Problem gelöst
BID = 1045113
Santorin2001
Hallo Leute,
ich habe mich entschlossen, über unserem Esstisch die Lampen zu erneuern.
Die alte Schalterleiste (3-Fach, Fabr. JUNG) soll möglichst weiter verwendet werden. Ersetzt werden soll ein JUNG 505U Wippschalter gegen einen LED-fähigen-Dimmer.
Sollte ich bei JUNG bleiben oder ist es egal?
Verbaut werden E27 LED-Lampen von Philips, dimmbar.
Für eine Idee wäre ich dankbar.
Schönen Sonntag.
BID = 1045116
SPS
Ob ein neuer Dimmer in die alten Rahmen passt?
Auf jeden Fall dann beim Hersteller bleiben.
Ob Dimmer und LED zusammen passen, da gibt es Listen für.
https://www.philips.de/c-m-li/led-lampen#b2c
Siehe unter "Häufig gestellte Fragen zu LED-Lampen" unten auf der Seite Frage Nummer 5. Da geht es um die Anzahl der LED die ein Dimmer Dimmen kann.
Für alle aufgelisteten Dimmer wird eine optimale Leistung gewährleistet, wenn sie mit bis zu drei Philips LED-Lampen mit silbernem Dimmersymbol bzw. mit bis zu 6 Philips LED-Lampen mit goldenem Dimmersymbol verbunden werden.
Eine Liste mit Dimmern die Zur LED Passen ist ganz Unten als PDF Verlinkt.
Bei Jung auch mal danach suchen
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  4 Nov 2018 14:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  4 Nov 2018 14:14 ]
BID = 1045146
Santorin2001
Vielen herzlichen Dank.
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316273   Heute : 11054    Gestern : 12485    Online : 887        16.11.2026    20:17
