Fehlersuche in Elektroschaltung
Serverzeit: 18 11 2026  13:59:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fehlersuche (3439)
BID = 1044901
maexx
Hallo, ich habe einen Stausaugerroboter, der nicht mehr richtig funktioniert. Nach erster Fehlersuche habe ich herausgefunden, dass der Hauptmotor, der 12V benötigt, immer zwischen 6V und 12V bekommt, was dazu führt, dass er sich pro Sekunde einmal kurz (viertel Umdrehung) dreht. Der Motor selbst ist in Ordnung.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was diese Schwankungen in der Voltzahl erklären kann? Ist das dann ein defekter Kondensator? Offensichtlich ist aber keiner defekt. Mich hat jetzt der Ehrgeiz gepackt und ich will das Ding wieder zum Laufen bringen.
Bitte seht von Hinweise ab, so nach dem Motto "lieber gleich wegschmeißen" oder "lass die Finger davon, wenn du nicht weißt, was du machst".
Danke
BID = 1044903
Das kann alles mögliche sein. Nur gibt es mehr als einen Saugroboter und Kondensatoren sieht man nicht an daß sie kaputt sind.
Bitte eröffne einen Thread im passenden Unterforum unter Angabe aller Gerätedaten.
BID = 1044904
Welche Spannung wirklich am Motor anliegt, ließe sich nur mit einem Oszilloskop feststellen. Eine "schwankende" Anzeige auf dem DMM ist nicht sehr verlässlich. Sehr wahrscheinlich hast du keines, der Vollständigkeit halber musste es aber erwähnt werden.
Würden wir bei Netzspannung
12V aus einer Batterie sind für Menschen harmlos. Außer bei einem Kurzschluss und der damit einhergehenden Brandgefahr.
Mach mal ein paar Bilder vom Innenleben und lade die hier hoch.
BID = 1044908
maexx
hier ein Bild. Der markierte Anschluss schwankt.
Es werden noch in Summe 4 andere Motoren angesteuert. Diese sind aber konstant in ihrer Spannung und laufen reibungslos.
Meine sehr fachmännische Schlussfolgerung heißt nun also: Auf dem Weg zum Anschluss ist was kaputt.
BID = 1044909
hologram
Zur Homepage von hologram
wie hast Du herausgefunden, dass der eine Motor i.O. ist?
Hast Du ihn an einen der anderen Anschlüsse geklemmt und da lief er einwandfrei?
VG
BID = 1044911
maexx
Erstens das und zweitens habe ich ihn einfach an ein 12V Netzteil angeschlossen.
Alle anderen Anschlüsse haben auch kontinuierlich (beziehungsweise, natürlich von der Steuerung abhängig) die volle Voltzahl anliegen.
BID = 1044913
maexx hat am 30 Okt 2018 11:39 geschrieben :
Oder die Steuerung/Software hat nen Hau wech...
Und da das ne 4Layer Platine ist,schätze ich die Reparaturchancen als gleich Null ein.
Aber endlich mal einer,der es schafft brauchbare Bilder zu machen.
BID = 1044933
Kaira B
https://www.amazon.co.uk/MONEUAL-MR.....OEX5W
Sollte das Teil von 2014 sein neuen Akku besorgen...
BID = 1044937
maexx
Ich habe evt. die Chance einen anderen defekten zu bekommen.
Werde dann mal einen neuen zusammenbauen.
Vielleicht klappt es ja.
Vielen Dank für das Lob für das gute Foto. Es ist allerdings auch verständlich, dass viele Probleme damit haben. Wie soll man mit Bordmitteln ein guten Foto mit maximal 300kb erstellen. Dieser Wert ist mehr als veraltet und sollte mal angepasst werden.
Nur interessehalber: was heißt 4Layer Platine? Sind da dann Leiterbahnen in mehreren Ebenen übereinander, so dass man da nicht drankommt?
BID = 1044944
Rafikus
Nicht schon wieder diese alte Leier.
Du hast doch selbst bewiesen, dass man mit der Speichergröße gute und aussagefähige Bilder hin bekommt.
Was sollen wir hier mit leinwandgroßen Bildern, auf denen womöglich noch drei Viertel davon irgendwelche Teppiche oder Tischoberflächen zu sehen sind?
Es sollte heutzutage doch fast jedem möglich sein ein Bild passend zurecht zu schneiden, die Pixelanzahl etwas zu reduzieren und mit passender Kompression zu speichern.
Du hast es sehr gut gemacht und wenn dann noch statt "Voltzahl" die "Spannung" stünde, dann wärst Du der King.
BID = 1044945
Genau das heißt es.
Als ob das noch nicht schlimm genug wäre, löten sich solche Leiterplatten auch schlecht, da mehr Kupfer vorhanden ist, welches als Kühlkörper für den Lötkolben fungiert (bei durchkontaktierten Bauteilen).
BID = 1044946
maexx
Alles klar. Vielen Dank für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338490   Heute : 8061    Gestern : 12669    Online : 862        18.11.2026    13:59
