kleines Accu Problem
Serverzeit: 16 11 2026  17:40:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1044886
prinz.
Gesucht aber bisher nicht gefunden
Die Bucht ist auch keine Hilfe alles zu groß
Will mal wieder mein Modellauto zum leben erwecken
zur Zeit sind da Blei Dinger drinn alles recht schwer
Gesucht werden jetzt Accus möglichst hohe Kapazität aber nicht zu groß
An Platz 11,5 x 5 x 5 der sollte 12V haben
13 x 7 x 3 der kann 12V haben es gingen aber auch 6V und das ganze am besten mit Ladegerät
Ansonsten hatte Ich schon an einen Anhänger gedacht wo die Energiespeicher
rein kommen blööd nur dann kann man nicht ohne fahren
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1044897
Das ist das Problem mit Blei: Es ist billig, aber recht schwer. Auch die Stoßfestigkeit ist deshalb und wegen der Weichheit des Materials eher bescheiden.
Die pflegeleichten NiCd-Akkus sind ja seit längerem verboten, und so bleiben unter praktischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten wohl nur NiMH- oder Li-Ionen-Akkus, die beide mehr Wh pro kg aufweisen als Blei.
Beide Typen sind hinsichtlich der Hochstromfestigkeit vergleichbaren Bleiakkus mittlerweile überlegen, wobei NiMH die anspruchlosere, billigere aber auch weniger leistungsfähige Technik ist.
Li-Ion- bzw. Li-Poly-Akkus brauchen auch unbedingt eine elektronische Überwachung, die Tiefentladung, Überladung und ungleichmäßigen Ladezustand sicher verhindert, damit der Akku nicht gefährlich wird.
Es gibt Zellen, bei denen solch eine Sicherheitsschaltung schon eingebaut ist, aber die kann man nicht sinnvoll in Reihenschaltungen verwenden.
Wenn du wissen willst, wieviel besser Li-Ion gegenüber Blei ist, leg mal den alten Bleiakku auf die Waage und berechne die Wattstunden, die er dereinst hatte, und dann mach mal das Gleiche mit dem Li-Ion-Akku z.B. deines Laptops.
Das Entladeverhalten von Li-Ion ist ähnlich dem von Bleiakkus, wobei die Zellenspannung mit nominell 3,7V pro Zelle wesentlich höher ist als bei Bleiakkus mit 2,1V.
Immerhin kann man bei diesen beiden den Typen anhand der Leerlaufspannung recht einfach den Ladezustand erkennen, während das bei NiMH, ähnlich wie bei NiCd, nicht gut funktioniert.
Die Modellbauer werden die besten und günstigsten Quellen für Akkus nd Zubehör der unterschiedlichen Systeme kennen.
BID = 1044931
Schiffhexler
Hi Prinz
Schau hier mal rein → Modellbau
13,2 V / 2,5 A / ca. . 320 gr.
Mit der Leistung, steigt der Platzbedarf
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1044948
prinz.
Mein Problem ist der Platz die haben das so schlau gemacht das da nicht viel Platz ist der Blei Accu hat genau rein gepaßt
Aber nach 5 Min war leider Schluß
Hab schon gedacht kleinen Accu ins Modell und China Bombe dafür Anhänger bauen.
Das Modell wiegt so schon viel.
Willi Jepp aber mit Leiterrohrrahmen aus 1x1cm Alu Fahrgestell ist aus Allu mit Blattfedern Karosse aus PVC
1.Freischalten
BID = 1045023
prinz.
Noch mal ne Frage an unsere Accu Experten
Was ist von sowas zu halten?
https://www.ebay.de/itm/Tragbare-DC.....m3226
Wollte davon 2 auf nen Anhänger packen oder gibt es gegen diese Bedenken?
1.Freischalten
BID = 1045031
Die Leistungsangaben solcher Akkus aus China sind häufig maßlos übertrieben. Außerdem solltest Du dir mal Bewertungen dieses Anbieters ansehen. Ich habe dir mal was kopiert.
Diese Akkus gibt es auch viel günstiger. Vielleicht reicht auch ein etwas schwächerer Typ. Bedenke aber auch, daß Du für diese Akkus ein spezielles Ladegerät brauchst!
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  2 Nov 2018 20:30 ]
BID = 1045035
prinz.
Ich hatte mir jetzt nur den erst besten Chinamann genommen
Ladegerät sind bei denen dabei
Das die Date neventuell nicht ganz ok sind ist klar
Aber eventuell ja besser als das Blei Ding
liebäugle ja als Alternative mit ner Motorrad Batterie
gibt es ja auch schon im kleinen und 400g bringen die Blei
Dinger auch locker
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314734   Heute : 9513    Gestern : 12485    Online : 340        16.11.2026    17:40
