Problem mit Laufband Paragon III HRC
Serverzeit: 16 11 2026  18:36:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1043320
freak3
habe Probleme mit meinem Laufband Paragon III HRC
Nach dem Einschalten fuhr die Lauffläche hoch keine weitere Funktion.
Auch die Anzeige ist nicht mehr in Betrieb.
Der seitlich montierte Trafo (12 V 0,8 A bzw. 15 V 0,3 A)
ist durchgebrannt.
Habe die Spannungsversorgungen abgezogen um ev.
"Niederohmigkeit" Elko ect. zu messen - ohne Befund
Jetzt besorge ich erstmal 2 Trafo´s um die 12 bzw 15 Volt AC
wieder zur Verfügung zu haben.
Hat jemand eine hilfreiche Idee wie ich am besten vorgehe?
Bei den meisten Halbleitern ist die Beschriftung abgeschliffen
oder unleserlich gemacht.
Bin für jeden Tip dankbar
BID = 1043342
ist durchgebrannt.
Dann würde ich die Ursache dafür suchen und nicht einfach den nächsten Trafo verheizen.
BID = 1043355
Was heißt durchgebrannt?
Wie hast Du das festgestellt?
Es kann sein, daß der Trafo eine eingewickelte Thermosicherung hat, die man im Notfall überbrücken könnte.
Mach mal ein Foto von dem Trafo!
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1043357
nabruxas
Monitorspezialist
Das ist unzulässig, fahrlässig, verboten und brandgefährlich!
BID = 1043362
Ist es weniger gefährlich, wenn er zwei neue Trafos verwendet, die garantiert keine Temperatursicherung haben?
Wieviele Geräte gibt es mit Transformatoren ohne Temperatursicherung??
BID = 1043373
Bubu83
Otiffany hat am 19 Sep 2018 15:37 geschrieben :
Die Geräte ohne Temperatursicherung haben dann meist andere Sicherungseinrichtungen, Schmelzsicherungen o.ä.
Man kann eine defekte Temperatursicherung auch durch eine neue Temperatursicherung ersetzen
Schönen Abend
Bubu
BID = 1044122
freak3
Hallo, ich bin erst jetzt wieder dazu gekommen an dem Projekt weiter zu machen. Zunächst möchte ich die bisherigen Antworten bzw. Ratschläge kommentieren. Selbstverständlich suche ich nach der Ursache bevor ich einen Ersatztrafo "verheize".
Ich habe den Trafo ausgebaut und die einzelnen Wicklungen ohmisch gemessen. Es hat sich gezeigt, dass sowohl die 12 V alsauch die 15 V Wicklung in Ordnung waren. Die 220 V Wicklung ist unterbrochen.
Der EI - Kern ist ja vergossen d.h. abwickeln geht nicht.
Ich habe jetzt an den Ersatztrafos beide Sek.Wicklungen mit Sicherungen versehen um einer erneuten Zerstörung vorzubeugen.
Selbstverständlich habe ich auch die Halbleiter die zur Kühlung auf der Rückwand montiert sind überprüft aber auch hier alles ok.
Kein Nennstrom wird überschritten, aber das Display wird nicht hell.
Jetzt habe ich erst mal die Platinen wieder ausgebaut - vielleicht hab ich doch was übersehen.
Aber wie schon gesagt, falls jemand einen nützlichen Tip hat....
BID = 1044131
Wie wäre es mit Fotos von der Platine (beide Seiten)?
BID = 1045226
freak3
Hallo, habe das Problem inzwischen gelöst.
Auf der Displayplatine war das "Dreibein" defekt
Bezeichnung ist natürlich abgeschliffen
Habe herausgefunden, dass es sich um einen Spannungsregler handelt
Ersatz durch 7805 und den def. Trafo durch zwei Trafos von Reichelt
( 1 x 12 V und 1 x 15 V ) ersetzt und Problem war gelöst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315250   Heute : 10029    Gestern : 12485    Online : 246        16.11.2026    18:36
