Privileg Kombi KS16042
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  15:35:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Privileg KS16042 --- Kühlt nicht mehr
Suche nach Privileg Kühlt nicht mehr
BID = 1044830
webhilfe
Zur Homepage von webhilfe
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht mehr
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : KS16042
S - Nummer : 61709238
Typenschild Zeile 1 : 9240401-20
Typenschild Zeile 2 : 006.290-1
Typenschild Zeile 3 : 4242
Gerätetyp : KS16042
S-Nummer : 61709238
Kenntnis : Handwerksmeister
Hallo, meine Privileg Kühlkombi ist leider defekt. Kam morgens in die Küche und der Kühlschrank war komplett abgetaut.
Auch wenn das Gerät schon etwas älter ist, würde ich gerne versuchen es zu reparieren, falls es sich noch lohnt.
Der obere Kühlschrank kühlt gar nicht mehr. Das untere Gefrierabteil hat ca. 8-10 Grad.
Der Verdichter scheint mir etwas zu warm zu sein (46 Grad). Wenn ich das Gerät einschalte, hört man deutlich den Verdichter.
Kurz nach dem Einschalten hört man auch etwas knacken. Ich glaube, das sind die Kühlleitungen.
Habe mal das Startrelais demontiert und die 3 Phasen vom Verdichter gemessen.
1. Phase 28 Ohm
2. Phase 50 Ohm
3 .Phase 22 Ohm
Ich vermute, das entweder das Startrelais oder der Kondensator defekt ist. Oder kann es auch am Thermostat liegen?
Das würde auch erklären, das der Verdichter dauernd läuft. Immer wenn ich in die Küche gehe, läuft der Kühlschrank.
Kann ich den Thermostat irgendwie überprüfen?
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496349   Heute : 12912    Gestern : 16862    Online : 669        24.11.2026    15:35
