Denon Verst PMA-737
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schutzschaltung löst aus
Serverzeit: 18 11 2026  00:28:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Denon PMA-737 --- Schutzschaltung löst aus
Suche nach Denon
Problem gelöst
BID = 1044823
True-Pinki2
Geräteart : Verstärker
Defekt : Schutzschaltung löst aus
Hersteller : Denon
Gerätetyp : PMA-737
Chassis : Hauptplatine
Hallo Profis,
habe einen Denon PMA-737 auf dem OP-Tisch, Endstufenschutzrelais öffnet nicht weil der linke Kanal einen Fehler hat.
Habe den OPAMP (IC1) M5218 gewechselt, weil -46 Volt (!) am Eingang Pin 3 standen, war aber nicht defekt, dann Tr11 und Tr 13 gewechselt (wenn die beiden ausgebaut sind liegen auch keine -46 V an Pin 3 des Opamp an und das Relais schaltet ordnungsgemäss nach ca 5 Sekunden ein), aber der Wechsel der Transistoren brachte keinen Erfolg (habe Ersatztypen 2N5551 und BF421 benutzt).
Dann Doppeltransistor Tr1 gemessen und mit Tr 2 vom rechten Kanal verglichen: müsste in Ordnung sein. Obwohl an den beiden Kollektoren des TR 1 einmal 9 und einmal 0,5 Volt anliegen, müssten aber jeweils 4.15 V sein.
Die Spannungen verändern sich auch wenn ich den Bassregler verstelle (???!!??).
Die Endstufentransistoren sind in Ordnung
Was könnte die Schutzschaltung auslösen und das Relais gesperrt lassen?
Ein Foto des Schaltbildausschnittes mit meinen Kritzeleien habe ich angehängt.
Gesamtschaltbild habe ich auch angehängt.
Ich freu mich auf eure Antworten.
Schon mal vielen Dank.
Pinki
PDF anzeigen
BID = 1044961
True-Pinki2
Hallo ihr Lieben,
Problem ist gelöst. C35 war defekt. Komponententester gab 28 Ohm an.....
Getauscht, läuft.
Reinhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330672   Heute : 222    Gestern : 12669    Online : 611        18.11.2026    0:28
