Panasonic VCR NV-HS 10000EG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bandl läßt sich nicht stoppen
Serverzeit: 09 11 2026  11:08:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HS 10000EG --- Bandl läßt sich nicht stoppen
Suche nach VCR Panasonic
BID = 1044721
mischa3210
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Bandl läßt sich nicht stoppen
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS 10000EG
Hallo Leute !
Ein Panasonic NV-HS1000 Der erste Fehler wahr das die Kasette immer wieder rausgekommen ist hat sich nicht abspielen lassen.Habe alles gereinigt mit Isopropanol wie in eine Video gesehen .Das Band geht jetzt zum Abspielen und bleibt drinnen.Bei Wiedergabe läuft das ganze normal ab. Bei Band Vorlauf läuft das ganze an ,drückt man Stop läuft auf der rechten Seite im Laufwerk der Motor weiter und rollt das Band endlos ab links läuft nichts dadurch kommt es zu einen Bandüberschuss der nur zu Stoppen ist mit Netzstecker aus .Der Bandauswurf funktioniert natürlich auch nicht solange das läuft.Nach einen Tag,durch denn Netzstecker aus wahrscheinlich ,hört der Vorlauf auf und der Bandauswurf funktioniert wieder und ich kann das überschüssige Band dann rausbekommen.Hat einer eine Idee wo der Fehler ist was soll ich noch probieren?
BID = 1044743
mischa3210
Nach einen Tag Gerät eingeschaltet,Eject getrückt Band rollt sich von alleine auf und Kasette kommt raus .Neuen Versuch gestartet Kasette wieder rein Play Modus funktioniert läßt sich stoppen und Kasette auswerfen.Kasette rückspulen läßt sich starten und stoppen und Kasette auswerfen .Kasette vorspulen läuft an und spult Band wenn ich stoppen drücke läuft das ganze rechts weiter und rollt das Band ab und das läßt sich nur mit Netzstecker aus stoppen .Der Vorspulbefehl hängt sich irgend wie auf hat keiner eine Idee?
BID = 1044747
Manolito
derartige Fehlfunktionen werden häufig durch einen verunreinigten Mode Switch (MS) verursacht. Daher würde ich zuerst den MS reinigen oder ersetzen. - Der MS wird oft auch MSS (Mode-Select-Switch) genannt. -
Im Panasonic NV-HS1000EG (Service Manual) ist als Laufwerk die sog. K-Mechanik ("K-Mechanism"; Service Manual) verbaut.
Die Position des MS unterhalb des Laufwerks und die MS-Justierung nach dem Wiedereinbau ist im SM auf S. 22-27 angegeben. Wie man einen MS reinigt, ist im www durch eine Google-Recherche (z.B.: "VCR Mode-switch reinigen") leicht zu finden; ich habe dazu meistens Isopropanol und Wattestäbchen verwendet und nach der Reinigung die Kontaktflächen mit Vaseline gefettet. Beim Einbau ist die exakte Justierung des MS gem. SM zu beachten. Etwas problematisch ist das Öffnen/Zerlegen des MS, weil dessen Achse auf einer Seite aufgepilzt ist, was aber für den geübten Heimwerker kein wirkliches Problem darstellen sollte.
Gruß - Mano
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232812   Heute : 2347    Gestern : 7979    Online : 461        9.11.2026    11:08
