Toshiba TV 55PJ6DG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bunter rgb sinus auf dem tv
Serverzeit: 18 11 2026  11:41:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Toshiba Toshiba 55PJ6DG --- bunter rgb sinus auf dem tv
Suche nach Toshiba Toshiba
BID = 1044563
analogtechnik9
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : bunter rgb sinus auf dem tv
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : Toshiba 55PJ6DG
Chassis : Rückprojektor
Hallo an euch alle, mein 55PJ6G Rückprojektor zeigt mittlerweile nur noch eine sinus welle rgb farben in der mitte an.
Es begann damit, das das normale bild indem fall eines normalen androidexplorers der blaueröhrenstrahl plötzlich sinusförmig geschwungen war und g und r waren normal, nach ein und ausschalten war nur noch ein kompleter bunter sinus zu sehen,wenn man am anfang einschaltet kann es vorkommen, das man kurz sieht wie das bild zusammenfällt, man kann oben in der ecke noch das programm erkennen, zb. 81, das heisst die Programmlogik müsste funktionieren womit ich den Fehler in der Ablenkung sehe, die Frage ist in der Reglung davon oder Leistungsregion, da ihr euch aber besser damit auskennt würde ich mich sehr freuen.
Platinen bereits gereinigt aus und eingebaut und keine offensichtlichen fehler gefunden, bis auf ein kleines ungewöhnlihes hügelchen auf dem HV Splitter, entweder orginal gussstutzen oder innen durchgebrannt wäre eine Vermutung.
Habe im Forum gelesen, das es bei anderem Modell von Toshiba das TA 8427K IC Endstufe für den Antrieb der Auslenkung war.
Vielen Dank für die Hilfe schonmal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: analogtechnik9 am 18 Okt 2018 14:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336917   Heute : 6486    Gestern : 12669    Online : 995        18.11.2026    11:41
