AEG WaMa Lavamat W 1070-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht
Serverzeit: 20 11 2026  21:23:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat W 1070-W --- Motor läuft nicht
BID = 1044559
LenaTom
Zur Homepage von LenaTom
Defekt : Motor läuft nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat W 1070-W
S - Nummer : 92630048
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : D46 A KA1B 04 C
Typenschild Zeile 2 : 110.514 400. LP
Typenschild Zeile 3 : PNC 914 001 274 00
meine Waschmaschine hat plötzlich den Betrieb eingestellt. Die Wäsche lag nass in der Maschine.
Als erstes habe ich versucht zu schleudern. Das Schleuderprogramm lief durch, die Laugenpumpe drehte, aber die Trommel bewegte sich kein Stück.
Wenn ich ein Waschprogramm starte, läuft Wasser ein. Die Trommel beginnt jedoch nicht zu drehen. Abpumpen kann ich das Wasser.
Ich habe die Kohlen ausgebaut und angeschaut. Sie scheinen nicht zu klemmen und sind noch ca. 3-4 cm lang. Das scheint es nicht zu sein.
Der Motor dreht nicht, er brummt nicht und er ruckt nicht.
Die zum Motor führenden Kabel habe ich während des Schleuderprogramms
mal leicht hin und her bewegt, um Kabelbruch auf die Spur zu kommen.
Hat nichts gebracht. Die Kabel sind auch nicht von außen beschädigt.
Die Trommel lässt sich von Hand gut drehen, hängt also nicht fest. Auch der Motor lässt sich von Hand drehen.
Was kann ich tun?
Kann ich den ausgebauten Motor irgendwie testen, ob der noch läuft?
Oder könnte der Fehler irgendwo in der Elektronik/Steuerung liegen?
ich wäre über jeden Tipp dankbar.
BID = 1044560
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Den Motor kannst Du durchmessen (den Rotor direkt an den Anschlüssen der Kohlebürsten, den Stator an den Anschlüssen der jeweiligen Wicklung). Eventuell ist am Motor eine Thermosicherung verbaut, die evtl. "durch" ist. Das Programmschaltwerk kannst Du u.U. auf kalte Lötstellen, o.Ä. kontrollieren. Die in diesem Fall notwendigen Ersatzteile (Motor, PGS) sind offiziell vom Hersteller nicht mehr lieferbar.
VG
BID = 1044568
LenaTom
Danke für die Tipps.
Wo könnte die Thermosicherung liegen bzw. wie sieht so etwas aus?
Meinst du mit "Durchmessen", dass ich an den Stellen eine Durchgangsprüfung machen sollte?
BID = 1044570
silencer300
"Durchmessen"= Widerstandsmessungen an den beschriebenen Punkten bei abgezogenem Motorstecker. Thermosicherung (sofern vorhanden) ist z.T. nicht leicht zu finden und auch die Form variiert erheblich (i.d.R wie ein Widerstand). Finden könntest Du das Teil in der Nähe der Feldwicklungen. Sollte der Motoranschluß 9 Pins haben,ist mit Sicherheit ein Thermoschutz verbaut.
VG
BID = 1044584
LenaTom
Danke!!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194423174   Heute : 28018    Gestern : 49706    Online : 593        20.11.2026    21:23
