Mit Generator 2 unterschiedliche Geräte betreiben 400V 380–400 V / 3 N- / PE / 50 Hz
Serverzeit: 16 11 2026  19:04:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: generator (3206)
BID = 1044480
TCMIC
ich habe Zwei Verbraucher einmal mit einem Anschluss:
3 x D20 Absicherung
Max Leistung 4,9 KW
Dieser läuft über Tag, in der Nacht wird umgeschaltet auf ein Verbraucher mit den Werten:
3 Phasen Anschluss mit 5 KW.
Zu sehen ist auch ein "Roter Anschluss", also handelt es sich wohl um ähnliche Werte wie oben.
Dabei handelt es sich um eine Art "Foodtruck", der durch ein Generator betrieben werden soll. Einmal Abends die Kühlung und zur Tages Zeit der Grill.
Meine Frage ist, besonders in Hinblick auf die Absicherung und Anschlüsse, reicht es, wenn man "einfach" den Stecker in den Generator steckt und abends die Geräte umsteckt oder muss man eine Art "Sicherungskasten" vorschalten? Wie muss ich mir das vorstellen? Machbar wird es ja wohl sein.
Vielen dank!!
BID = 1044482
Aus deiner Beschreibung werde ich nicht so recht schlau.
3 x D20 Absicherung
Max Leistung 4,9 KW
Also ein 20A Leitungsschutzschalter in D Charakteristik?
Reichlich viel für die geringe Nennleistung.
"Roter Anschluss"
Also eine CEE-Steckdose?
Tagsüber musst du nichts Kühlen?
Du hast doch schon was von "D20 Absicherung" geschrieben?!
In dem Fall müssten 32A Steckdosen verbaut sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 16 Okt 2018 15:57 ]
BID = 1044528
TCMIC
Mag reichlich viel für die geringe Leistung seien, aber das sind die Herstellerangaben von dem Ofen.
Ja, eine CEE Steckdose.
Tagsüber läuft der Grill, Nachts die Kühlung. Es handelt sich dabei um Kühlplatten, die sich über ein paar Stunden bereits aufladen, daher brauch man sie nicht den ganzen Tag befeuern.
BID = 1044601
Mag sein. Die Absicherung des Generators wird wohl deutlich darunter liegen, womit der Automat nutzlos wäre.
Soll der Wagen auch über "Normal-Netz" gespeist werden können?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315596   Heute : 10375    Gestern : 12485    Online : 291        16.11.2026    19:04
