Sony TV KV-M14D
Serverzeit: 24 11 2026  23:28:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-M14D
BID = 74184
SuperUser
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-M14D
Chassis : BE1
Hallo Forum,
das Bild meines Sony KV-M14D wies im laufenden Betrieb plötzlich (ohne Geräusch oder sonstige Anomalität) einen Gelbstich auf, der dann unter ständig abnehmender Bildhelligkeit in einen Rotstich überging. Der Ton blieb normal. Als es dann nach einigen Sekunden zu stinken anfing, habe ich das Gerät sofort abgeschaltet und vom Netz getrennt.
Eine Sichtprüfung ergab:
D 852 und R 852 hat es so erhitzt, daß man nicht mal mehr ihren Aufdruck erkennen kann. Weitere äußere Schäden sind nicht erkennbar. Einen Schaltplan o.ä. zu dem Gerät besitze ich leider nicht.
Damit ergeben sich folgende Fragen:
- Was kann die Ursache des Fehlers sein, bzw. wie läßt sie sich ermitteln?
- Lohnt sich eine Reparatur noch?
- Falls ja, kann man da selbst Hand anlegen?
Für jeden sachdienlichen Hinweis bin ich dankbar.
SuperUser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SuperUser am 11 Jun 2004 11:28 ]
BID = 74253
Welle
C 852 könnte einen Schluss haben. Ist ein 4,7 nF/ 2KV Kondensator.
Widerstand ist ein 560 Ohm/ 2 Watt. Diode ist eine ESIF. Eine BY 228 sollte es auch tun.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505290   Heute : 21862    Gestern : 16862    Online : 584        24.11.2026    23:28
