Bosch WaTro Avantixx 7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm startet nicht Türsym
Serverzeit: 23 11 2026  00:01:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch Avantixx 7 --- Programm startet nicht Türsym
Suche nach Bosch Avantixx
BID = 1044315
DirkBLN
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Programm startet nicht Türsym
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Avantixx 7
FD - Nummer : WVH28440/03
ich habe den Bosch Waschtrockner Avantixx 7 WVH28440/03.
Das Problem ist, dass beim Programmstart das Türsymbol blinkt und es piept.
Das geschieht jedoch nur bei einer zweiten Wäsche/Trocknung oder nach einer Pause. Dann sind mehrere Stunden warten angesagt.
Wenn man einen Kaltstart macht funktioniert es einwandfrei. Startknopf, Relaisklicken und los geht es.
Die Türverriegelung wurde gewechselt. Woanders habe ich gelesen, dass das entsprechende Relais und der Triac dafür verantwortlich seien können.
Könnte mir einer ggf. die Bezeichnungen der beiden Bauteile zum Nachordern nennen. Da die Maschinen noch halbwegs läuft und gebraucht wird, wollte ich diese erst dann zerlegen..
Mit freundlichen Grüßen
Dirk
BID = 1044321
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Prüfe zunächst den Kabelbaum vom Verriegelungsrelais zur Leistungselektronik gründlich durch. Häufigste Fehlerursache sind hier durch die Schneidklemmen am Steckerende durchtrennte Adern, die dann nach Lust und Laune, oder abhängig von thermischen Einflüssen Kontakt geben, oder auch nicht.
VG
BID = 1049897
andi schappi
Moin aus Moorrege,
Habe hier auch den Fehler mit dem blinkenden Türsymbol bei meiner Bosch Avantixx 7.
Kein Klick oder Klick mehr beim Einschalten nach der Programmwahl.
Tür verriegelt nicht mehr.
Hab schon den Kontaktschalter an der Tür erneuert.
Hat dann einmal funktioniert.
Bei zweiten Waschvorgang wieder nur doppel Piepen.
Die Tür wird nicht verriegelt.
Dann habe ich das Bedienteil und die Steuerungsplatine erneuert.
Alles Original Bosch Ersatzteile.
Keine Änderung.
Auch habe ich das Verbindungskabel vom Kontaktschalter zur Steuerplatine auf Unterbrechungen mit dem Ohmeter durchgemessen.
Alles soweit gut.
Bin jetzt mit meinem Latein am Ende.
Hat noch jemand einen Tip in der Sache für mich?
Danke im Vorraus für die Hilfe
Andreas
BID = 1049902
Schnurzel
Identischer post auf "teamhack".
BID = 1049906
andi schappi
Ja...Ist gewollt..
BID = 1049907
Aber nur von dir, in Foren ist es der beste Weg sich unbeliebt zu machen.
Das ist weder hier noch bei Teamhack erwünscht! Gleiches gilt für fast alle anderen Foren, egal zu welchen Thema. Schonmal was von Netiquette gehört? Da steht übrigens auch was zum kapern fremder Threads drin. Auch das ist eher ungern gesehen.
Versprichst du dir von so einem Crossposting etwa mehr oder schnellere Hilfe? Das Gegenteil ist der Fall!
Dreister Egoismus wird selten gerne gesehen und am Ende stehst du u.U. ohne Hilfe da.
EDIT: Hier noch der Link zum Thread by Teamhack: https://forum.teamhack.de/thread/63.....33774
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Mär 2019 13:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466647   Heute : 10    Gestern : 22017    Online : 378        23.11.2026    0:01
