BSH WaMa BOSCH SIEMENS Waschmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bauteil auf Platine zerschoss
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BSH BOSCH SIEMENS Waschmaschine --- Bauteil auf Platine zerschoss
BID = 1043940
huramentzefix
Defekt : Bauteil auf Platine zerschoss
Hersteller : BSH BOSCH SIEMENS
Gerätetyp : Waschmaschine
bosch classixx 5 1200U/Min OHNE die extra platine mit zeitsteuerung
Ich lebe in einem 60Hz land und habe vor einigen wochen meine waschmaschine an die 60hz adaptiert indem ich eine 110V / 120V 60Hz pumpe eingebaut habe.
die waschmaschine läuft auf 240V 60hz und die pumpe wird über ein relais gesteuert.
diese hat nun einen 230V / 240V 60hz stecker und einen 110V / / 115V / 120V 60hz stecker.
das hat wunderbar funktioniert bis ich heute wieder meine finger an der maschine hatte.
ich hab die türdichtung erneuert und den relaissockel besser befestigt.
danach habe ich die kabel wieder so angeschlossen wie ich dachte das ich sie abgenommen hätte.
da waren aber zwei drähte vertauscht.
ich habe 120V auf das bauteil auf der maschine geschaltet das die originale pumpe steuert.
nach dem ich dann wieder alles richtig verkabelt hatte geht nun das abpumpen nicht mehr.
ich vermute ich habe einen TRIAC ST Z9M S740 (wie von silencer300 angedeutet) zerschossen, oder was auch immer da auf der platine ist um in der originalkonfiguration die pumpe zu steuern, fritiert.
wie kann ich den Z9M messen / überprüfen? die elektronik funktionieren wunderbar, die maschine wäscht nur sie pumpt nicht mehr ab.
wo kriege ich diesen TRIAC her? ich scheine den S740 nicht zu finden.
ich möchte dieses bauteil erneuern oder einen arduino am eingangssignal dessen anschliessen bzw. einen ESP8266 um die pumpe zu steuern, und um den fortschritt des waschprograms auszulesen.
kann ich da eventuell seriell (UART) per TX & RX den programmablauf mitverfolgen? sonst werde ich die dioden und das türschloss auslesen?
es wäre aber schön wenn ich damit die pumpe steuern kann weil ich einen hier habe, alles andere müsste ich bestellen.
danke vielmals für deine mithilfe!
BID = 1043942
huramentzefix
ST Z9M S740
Z0109
ein Z9M 600V 1A 10mA ist das was ich habe?
viel steht da nicht drauf.
oder auch ein Z0109 oder SOT223 bzw. SOT-223
es gibt ja da nicht wirklich viel information auf meinem.
was habe ich für werte bei:
Voltage - Gate Trigger (Vgt) (Max) 1,3V
Current - Gate Trigger (Igt) (Max) 10mA
BID = 1043966
Und wie beim letzten mal auch:
Bitte liefere die Gerätedaten nach, oder überfordert dich das abtippen von ein paar Zeilen Text?
Ohne diese Daten kann dir nichteinmal der Hersteller helfen, auch der möchte zumindestens die E-Nummer haben.
Wie soll man die Fragen zu einem spezifischen Gerät beantworten, wenn du als Hersteller eine Firmengruppe und als Typ "Waschmaschine" angibst?
Auf dem Typenschild steht garantiert nicht "Waschmaschine" drauf, sondern eine Kobination aus Buchstaben und Zahlen.
Warum schreibst du also so einen Schwachsinn hier rein, wenn du Hilfe möchtest? So schwer kann das doch nicht zu begreifen sein!
Eine Schnittstelle gibt es nicht, zumindestens nicht offiziell und erst recht nicht ohne die fehlenden Infos zum Gerät. Falls es doch eine gibt ist sie komplett undokumentiert, genau wie der Rest der Elektronik auch.
Was wohl daran liegt daß Z9M das Bauteil benennt, S740 ist der Datumscode.
Z0109M ist die komplette Bauteilbezeichnung, SOT223 die Bauform des Gehäuses. Das Teil gibt es in 3 verschiedenen Bauformen. Weitere Infos findest du im Datenblatt.
Das defekte Teil auf den Fotos ist übrigens nicht mehr sauber verlötet.
BID = 1043983
derhammer
Ist der Rest der Maschine auch für 60Hz ausgelegt???
BID = 1043985
huramentzefix
die maschine fühlt sich sauwohl hier
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338162   Heute : 7733    Gestern : 12669    Online : 356        18.11.2026    13:30
