Abweichender Wert am Ausgang einer Wandwarze?
Serverzeit: 18 11 2026  07:09:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1043796
FlavioB
Aus Forum ausgetreten
Hallo allerseits.
Ich hab ein paar Netzteil (Wandwarzen) herausgegraben und diese nun auf dem Ausgang messen wollen.
Da messe ich z.B. 14.5 VDC wo auf dem Netzteil 9VDC steht...
Mach ich hier was definitiv falsch? Ich hab genau nachgeschaut dass es DC und nicht AC ist...
Danke und Gruss!
F.
BID = 1043797
Das ist bei billigen, ungeregelten Netzteilen normal. Die Spannung sinkt unter Last dann ab. Bei Nennlast würdest du dann ungefähr die angegebene Spannung messen.
Im Netzteil befindet sich lediglich ein Trafo, ein Gleichrichter und ein Siebelko.
BID = 1043874
FlavioB
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Also sind die Teile noch gut zu gebrauchen!
Gruss,
F.
BID = 1043901
Ja, nur nicht für empfindliche Elektronik, welche keine Überspannung verträgt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333997   Heute : 3560    Gestern : 12669    Online : 649        18.11.2026    7:09
