Liebherr Kombi CP3501 20A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abtauautomatik defekt vereist
Serverzeit: 23 11 2026  19:23:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr CP3501 20A --- Abtauautomatik defekt vereist
Suche nach Liebherr
BID = 1043794
Tlimbach
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Abtauautomatik defekt vereist
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CP3501 20A
S - Nummer : 9988652-01
Hallo leider habe ich bei dem CP3501-20A Kühlgefrierkobi das Problem, dass scheinbar die Heizung für die Abtauauutomatik nicht mehr geht. Wie kann ich denn den Fehler eingrenzen? Kühlen geht einwandfrei im Gefrierteil und im Kühlteil. Nur das abtauen geht nicht mehr. Scheinbar hat er einmal bischen geklackert (Relais)? und dann geblinkt oben an dem Bedienteil. Nach ein bischen verschieben vom Külschrank wäre alles wieder gut gewesen.... Leider war ich aber nicht vor ort ... ich habe nun schon mal die Platine nach kalten Lötstellen überprüft und dann hinten bei kompressor und magentventil nach wackelkontakten geschaut, aber ohne sichtbare Fehler. Wie könnte ich weiter vorgehen? Danke
BID = 1043799
derhammer
Widerstand der Heizung messen
BID = 1043800
Tlimbach
Danke, wo finde ich die denn bitte ?
BID = 1043805
derhammer
Am Verdampfer
BID = 1043812
Tlimbach
Vielen Dank, leider finde ich den nicht kannst mir den evtl. Anmalen auf dem Bild ?
BID = 1043821
derhammer
Sag mal, hast du überhaupt Ahnung vom Aufbau dieser Geräte???
Du suchst doch an der falschen Stelle....
Bist Du dir sicher, das das ein NOFROST Gerät ist????
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 30 Sep 2018 19:02 ]
BID = 1043826
Tlimbach
Hallo, ich habe hier Hilfe gesucht, da ich ungern teure Geräte wegwerfe. Gerne würde ich fragen ob du mir helfen kannst. Ja es kann sein dass ich an der falschen Stelle suche. Danke für deine Hilfe.
BID = 1043828
derhammer
Die Heizung( en ) sitzen am Verdampfer im Innenraum
Mach Fotos von den Innenräumen....
BID = 1043834
Tlimbach
Vielen Dank nochmal ... Bilder anbei
Ich habe auch schon Mal Lampe und so weiter abgeschraubt ... irgendwie komme ich nicht weiter ...
BID = 1043836
silencer300
Zur Homepage von silencer300
In diesem Gerät gibt es keine Abtauheizung.
Taue das Gerät einmal komplett ab und lasse es austrocknen. Bei erneuter Inbetriebnahme unbedingt die Temperaturen in beiden Fächern überwachen. Entsprechen die gemessenen Temperaturen annähernd den eingestellten Werten, darfst Du die Integralplatine tauschen, anderenfalls könnte der Temperatursensor betroffen sein.
VG
BID = 1043838
derhammer
Und ich habe noch gefragt, ob es tatsächlich ein NOFroster ist.
BID = 1043843
Tlimbach
Vielen Dank schon ein Mal ...meinst du die Steuerplatine oben in den Bedienfeld ? Und kannst du mir dann noch die Frage beantworten bitte, wie das Gerät die Abtauautomatik betreibt?
Ach ...und die Platine habe ich bei den Ersatzteilstores bisher nirgends gefunden ...
Lieben Dank .
BID = 1043850
Tlimbach
@silencer300: vielen Dank.
Leider ist die Temperatur tiefer als erwartet (laut BA bei dem 3. Strich ca. 5° im Kühlteil). ich habe den Temp. Fühler auch schon mal getauscht, aber vielleicht war das auch der falsche - ich hatte gefunden und bestellt den: "4,7kOhm Kit Kühlschrank 9590142". Leider hat die Anzeige dann nur geblinkt... Laut Liebherr KD soll der Temp. Fühler 9590206 eingebaut werden. Ich dachte 9590206 und 9590142 sind identisch. was meinst Du? vielen Dank
Lieber Gruß
BID = 1043861
Tlimbach
.. jetzt habe ich auf diversen Ersatzteilseiten geschaut: die bieten alle den Temperaturfühler "H272037" an. Wie kann ich denn sicher sein, welcher der richtige ist, bzw. wie ich mir sicher sein kann, dass der defekt ist. Ich werde heute abend mal eine Temp. Tabelle erstellen und die dementsprechenden einstellungen auf dem Temp. Bedienfeld. Hilft das?
Vielen Dank
BID = 1043863
silencer300
Für den Temperaturfühler (Reparaturkit) habe ich die Teile-Nr. 959020600, die dürften alle identisch sein (ebenfalls 4,7kΩ). Die Integralplatine (hinter dem Bedienfeld) finde unter 613317400.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480185   Heute : 13583    Gestern : 22017    Online : 844        23.11.2026    19:23
