Stecker unbekannt wer kennt ihn Suche nach: stecker (22235) |
BID = 1043636
Tester99 Gerade angekommen
Hallo Zusammen,
wer kennt diesen Anschlussbuchse - Ich suche eine einfache Möglichkeit von hier auf Micro HDMI zu kommen.
immer raus damit für Euch doch bestimmt ein Klacks
BID = 1043638
Das wird einer von vielen hunderten wenn nicht gar tausenden Spezialsteckern sein, den sich irgendein Hersteller irgendwo bauen lässt um sein Zubehör zu verkaufen.
BID = 1043652
Ok, das es so viele gibt hätte ich nicht gedacht.
Gibt es denn eine einfache Möglichkeit von Micro HDMI auf line in 4 Pol 3,5
BID = 1043653
Offroad GTI Urgestein
Unbekanntes Gerät, herstellerspezifischer Stecker, womöglich herstellerspezifisches Übertragungsprotokoll - da wird es schwer fallen, einen Adapter zu finden.
BID = 1043659
| | Gibt es denn eine einfache Möglichkeit von Micro HDMI auf line in 4 Pol 3,5 |
Line in was? Audio, Video?
4-polig klingt nach Stereo Audio + Composite Video. Das hat mit HDMI nicht viel zu tun, daher gibt es da keine einfache Möglichkeit sondern nur den Umweg über einen aktiven Konverter, der dir aus dem digitalen HD.Signal ein analoges SD-Signal macht. Also von der derzeit bestmöglichen Bildqualität auf die schlechteste konvertiert.
Je mehr Infos du lieferst desto besser kann man dir helfen. Bislang gibt es keinerlei Infos von dir.
Was ist das für ein Geheimgerät?
BID = 1043692
Ach Gott  nein ist kein Geheimnis
Das ist eine Cinemizer plus mit 30pol iPhone Adapter
Leider habe ich keinen HDMI Adapter - wenn ich den IPhone Adapter abnehme taucht besagte
Schnittstelle auf ...Da es zusätzlich einen Line In gibt, dachte ich gehe von HDMI auf VGA und dann
auf die 3,5 Klinke
Allerdings wäre dies nicht mein Favorit....
BID = 1043696
auf die 3,5 Klinke.
Klinke kann nicht VGA sein, Klinke ist und bleibt maximal Composite Video.
Wenn du HDMI willst wirst du dir den dazu passenden HDMI-Adapter besorgen müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Sep 2018 11:30 ]
BID = 1043706
Ja wollen will ich schon.... bekomm ich nur nicht
Daher hier die Eingangsfrage
BID = 1043716
Hast du denn überhaupt die Belegung von dem Stecker?
BID = 1043726
Nein ich habe keine Belegung
Kann man denn von dem alten 30poligen Stecker auf HDMI?
BID = 1043731
Dazu bräuchte man halt die Belegung, dann könnte man feststellen ob da überhaupt was in de Art anliegt, oder etwas völlig anderes.
BID = 1043736
Ok dann komm ich hier wohl nicht weiter
BID = 1043740
Da wird dir dann nur der Weg über den Videoeingang bleiben. Wandler von HDMI auf Composite gibt es.
