Brauche Hilfe zur Bauteilidentifizierung
Serverzeit: 21 11 2026  23:17:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1043630
Ich habe hier zwei defekte Bauteile, die ich nicht eindeutig zuordnen kann. Vielleicht kann mir ja geholfen werden?
Die Bauteile befinden sich in Ladegeräten.
Bei den beiden Widerständen (vermutlich handelt es sich um solche) kann ich den Wert nicht identifizieren. Sie sid beide parallel geschaltet und liegen in der Zuleitung Ladekabel-Akku.Die Beiden Leistungshalbleiter konnte ich nirgends finden.
Bilder anbei:
Ebenso sind in einem anderen Lader zwei 5W Widerstände parallelgeschaltet. Hier vermute ich einen Wert vo 0,1 Ohm.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Sep 2018 17:54 ]
BID = 1043632
unlock
Die Smd Widerstände dürften 0,022 Ohm haben,das würde ich an deiner stelle aber nochmal auf Plausibilität überprüfen.
Den Lötstellen nach zu urteilen,dürfte da schon mal jemand rumgebraten haben.Wenn dem so ist,sind die warscheinlich zu klein.
Für die Mosfet wirst Du wohl einen Ersatztyp suchen müssen,da abgekündigt!
Hierzu wären dan mehr Infos nötig!
One Flash and you're Ash !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 25 Sep 2018 18:28 ]
BID = 1043635
Hast Du irgendwo Daten gefunden?
Notfalls muß ich mal das Ladegerät von einem Campingkollegen Aufschrauben, in derHoffnung, daß da schon neuere Mosfets verbaut sinf.
gruß
BID = 1043639
https://www.mouser.com/ds/2/427/70891-240162.pdf
https://www.ebay.de/sch/i.html?_fro.....cat=0
BID = 1043646
Danke Mr.Ed!!
Das hat mir geholfen.
BID = 1043647
unlock
Was auf jeden Fall wichtig ist,ist die Ursachenforschung warum die Fets und Widerstände hochgegangen sind!
Ansonsten tauscht man fürs nächste mal!
Viel Glück!
BID = 1043648
Schuld war meine eigene Dusseligkeit! Die Ursache ist außerhalb des Ladegerätes zu suchen. Die Akkuspannung war einfach zu hoch und hat versucht mein Ladegerät aufzuladen Ein abgeklemmtes Brückenkabel hat sich wieder zurückbewegt und doch noch einen ungewollten Kontakt hergestellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 26 Sep 2018  0:42 ]
BID = 1043650
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
"... abdecken, isolieren, abschranken …"
Wie man verblüffenderweise feststellen darf, schützen die allseits wohlbekannten 5 Sicherheitsregeln nicht nur Menschen - in diesem Fall wäre auch noch Sachschaden vermieden worden ... -SCNR, Peter!-
BID = 1044203
Es hat sich in diesem Fall um ein Golfcaddy gehandelt in dem 8x 6V Akkus verbaut sind. Ein Kurzschluß an diesen Akkus setzt einiges an Energie frei
Gruß Peter
BID = 1044723
Laut Auskunft des Herstellers handelt es sich bei dem Wert der Widerstände um 0,22 Ohm.
Allerdings kenne ich mich mit SMD Bauteilen zu wenig aus, um von der Größe der Widerstände auf die Belastbarkeit Rückschlüsse ziehen zu können, um diese bestellen zu können.
Deshalb bin ich diesbezüglich auf eure Hilfe angewiesen.
BID = 1044728
unlock
Eigentlich ist die Größe=Belastbarkeit,und Größe in mm=Bauform(L*1000+B*10)
Du kannst aber,wenn der maximale Strom bekannt ist,die Belastung mal nachrechnen.Bei 0,22 Ohm ist diese auf jeden Fall größer!
BID = 1044733
Nach meiner Berechnung: 10A*0,22Ohm= 2,2V Spannungsabfall.
Die Widerstände sind parallel angeordnet, deshalb rechne ich: P=UxI > 2,2V*10A= 22W, also für die Widerstände jeweils 11W.
Die Widerstände sehen mir aber absolut nicht nach diesen Leistungsparametern aus!
Habe ich da einen Gedankenfehler?
Vermutlich habe ich vom Hersteller eine falsche Auskunft bekommen und der Wert ist nicht 0,22Ohm, sondern doch 0,022Ohm, dann käme ich auf 1,1W und das wäre im Bereich des Möglichen.
BID = 1044737
unlock
Dein Ansatz ist falsch,
bei parallelschaltung von 2 gleichen Widerständen gilt:R=R1/2,also 0,22/2=0,11 Ohm.
Daraus entsteht bei einem Strom von 10A eine Leistung von P=R*I²=0,11Ohm*10²=11Watt
Bei 2 Widerständen sind das dann 5,5Watt per Stück,das dürfte plausiebel sei,wenn man denn einen Vergleichswert in Metrischer oder Zollgröße hätte!
Also mal nachmessen!Oder woran scheitert es?
BID = 1044738
unlock hat am 25 Okt 2018 03:53 geschrieben :
... Bei 2 Widerständen sind das dann 5,5Watt per Stück,das dürfte plausiebel sei,wenn man denn einen Vergleichswert in Metrischer oder Zollgröße hätte ...
Das wäre auch ohne Vergleichswert nicht plausibel. Die Widerstände wirken etwas größer als Bauform 2512 (zöllig). Also maximal 1 bis 2 Watt pro Widerstand. So dicht nebeneinander und bei dem thermisch ungünstigen Layout kaum mehr als 0,5 Watt.
BID = 1044742
unlock
Ok,ich hab mich wohl an der Bauform To220 orientiert,und somit käme dann 4723 mit 12*6mm oder gar 5727 mit14,4*7mm in frage.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444241   Heute : 20021    Gestern : 29111    Online : 613        21.11.2026    23:17
