Scheinwerfer mit 6V
Serverzeit: 16 11 2026  19:02:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Scheinwerfer mit 6V
BID = 1043497
MechMac666
ich habe hier einen Scheinwerfer, welcher mit 4 AA-Zellen betrieben wird.
Ziel ist es, die Batterien durch eine alternative 6V Quelle zu ersetzen.
Nun ist es aber so, das die Hälfte der 64 LED durch 2 Batterien versorgt wird und die andere Hälfte auch durch zwei Batterien.
Leider wird es noch kurioser: Die zwei Batterien-pärchen scheinen untereinander nicht in Reihe geschaltet zu sein.
Auch wenn ich im Kasten den Minus der ersten und den Plus der zweiten durchpiepse ist kein Kontakt (Was ja in "normalen" Kästen üblich ist)
Foto bringt nix, da ich das Teil nicht öffnen kann.
Man sieht nur das es ein 4er Batteriekasten ist, wo alle acht Kontakte einzeln(!) ins innere geführt worden sind.
Außerdem hat keine Masse mit einer anderen kontakt und auch kein Plus hat mit einem anderem Kontakt.
Wie muss ich das verstehen? Sind das jetzt 4 Stromkreise zu 1,5V ?
BID = 1043504
Her Masters Voice
Du hast also irgendeine Lampe die irgenwie mit Strom aus Batterien versorgt wird und willst diese Lampe nun irgenwie anders bestromen....
Sinnvolle Beschreibungen sind schon ne feine Sache!
BID = 1043508
MechMac666
Habe mir nun einen passenden Schraubendreher gekauft und das Gehäuse geöffnet.
Weiß der Geier warum ich die Brücke nicht durchpiepsen konnte, aber sie ist(sind) tatsächlich vorhanden.
Somit habe ich zwei Stromkreise à 3V. Strom ca. 250mA je Kreis
Wie bekomme ich die 6V nun in 3V?
Leider ist in dem Kasten nicht sehr viel Platz.
Spannungsteiler?
Oder besser sowas hier?
LP 2950 CZ3,0
BID = 1043509
Wenn das Teil schon mal offen ist, kannst du ja auch mal ein Bild von den Innereien hier hochladen.
Lineare Spannungsregler haben prinzipbedingt einen schlechten Wirkungsgrad. Der verlinkte hat zudem einen viel zu geringen Nennstrom.
Spannungsteiler sind für so eine Anwendung grundsätzlich nicht geeignet, außer du willst den 10fachen Laststrom als Querstrom in den Widerständen verheizen.
Zwei unabhängige Stromkreise finde ich auch recht seltsam. Und dann auch noch 3V. Welche Farbe haben denn die LEDs?
Ist deine "alternative 6V Quelle" ein Bleiakku?
Messleitungen mit stumpfen/abgerundeten Messspitzen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Sep 2018 20:27 ]
BID = 1043510
Links sind hier erlaubt, du mußt aus den Bauteilen kein Ratespiel machen.
Das nicht verlinkte Bauteil geht aber trotzdem nicht, das ist ein 100mA Regler, etwas schwachbrüstig wenn 250mA fließen.
Ein LD1117V30 (Tolle Sache so ein Link, oder ) wäre da passender. Kühlung und Randbeschaltung nicht vergessen.
Wenn man etwas mehr über die Geheimlampe und die Top-Secret Spannungsquelle erfahren dürfte wäre das nicht schlecht, im einfachsten Fall könnte man die zwei 3V Teile ja hintereinander schalten.
Warum halten die Leute eigentlich alles geheim, was helfen könnte und machen aus den Beschreibungen ein Ratespiel?
BID = 1043512
MechMac666
Bilder sind in Arbeit (Kameraakku leer nach fokussieren).
Zu den zwei Stromkreisen kann ich aber schon etwas sagen.
Das hat der Hersteller gemacht um eine günstige Low/high Leuchtfunktion zu realisieren. Low=32 LED, high=64LED.
Es sind weiße LED.
Die "geheime" Stromquelle ist ein Standard-BEC aus dem Modellbau. 6V 3A.
Davor sitzt ein 4S LIPO-Akku.
Die 2x 3V in Reihe zu schalten hört sich gut an. Zwar gibt es dann nur noch den "high" Modus, aber das ist egal.
Der Scheinwerfer ist [-Falscher Link-]
Edit: Mist, der Link ist nicht ganz korrekt. Ich habe hier zwei Baugleiche und dann noch das 2x3V Teil. Habe die verwechselt.
Der ist es
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MechMac666 am 22 Sep 2018 20:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MechMac666 am 22 Sep 2018 20:53 ]
BID = 1043514
MechMac666
Die beiden Mini-Platinen oben sind mechanische Rast-Schalter.
Foto
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MechMac666 am 22 Sep 2018 21:03 ]
BID = 1043515
Fehlt nur noch ein Foto auf dem man das Innenleben, beide Seiten, erkennen kann.
BID = 1043517
rasender roland
Was ist denn auf den zwei Platinen drauf.
Ist das nur jeweils der Schalter.
Ansonsten nimm zwei von diesenTeilen hier.
Die können max 6V ab.
Das heisst beide Kreise parrallel an 6V Akku und Du kannst die Lampe wie vorher verwenden.
Rasender Roland
BID = 1043519
Bubu83
Wenn die beiden "Lampenhälften" exakt gleich sind könntest du die evtl. in Reihe schalten und dann an 6V betreiben...
BID = 1043547
MechMac666
...im einfachsten Fall könnte man die zwei 3V Teile ja hintereinander schalten.
Genau das werde ich auch machen. Ist die einfachste Lösung.
Dankeschön.
BID = 1043549
Sind die beiden Spulen Teil eines Schaltreglers?
Dann könnte es problematisch werden, beide Teilschaltungen in Reihe zu schalten.
BID = 1043552
MechMac666
Sieht für mich aus wie ein Kondensator über der Spule.
Aber in den oberen Ecken (Foto) ist je ein Teil mit 6 Beinen.
Da wo die Spulen auf der Rückseite sind, habe ich es im Foto markiert.
BID = 1043554
rasender roland
Ich würde mir mal das Datenblatt der IC`s mal raussuchen.
Wenn die Teile 6 V abkönnen dann ganz einfach beide Kreise parallel an 6 V betreiben. In Reihe kann man vergessen.
Rasender Roland
BID = 1043555
MechMac666
Und hier nochmal der Sechsbeiner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315569   Heute : 10348    Gestern : 12485    Online : 821        16.11.2026    19:02
