Master-Slave-Steckdosen defekt |
BID = 1041342
Surgeon100 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Berlin
Hatte hier schon mal gepostet zum Thema. Hatte damals mehrere MS-Steckdosen, die am Laptop alle kaputt gingen. Ausgemacht waren als Fehler blaue Songle-Relais. Es klickte noch, aber Slaves blieben an bei Master off.
Schrack-Relais eingebaut, mit 20 W Lampe getestet. Funktion ok.
Nun die Teile aus dem Schrank geholt und eingesetzt am NB mit angeschlossenen Geräten, nichts geht, Master off, Slaves bleiben an.
War bei Firma, wo die neuen Relais gekauft, diese durchgemessen, alle angeblich intakt, alte Songle wie neue Schrack !
Also andere Fehlerquelle !! ???
Es soll also was anderes sein.
Das ist die Frage, was kann bei 3 Geräten kaputt gehen, wenn nicht die Relais ??
Bin relativer Laie, bastel nur hin und wieder mal wenn erforderlich.
Wollte nur mal einen Tipp haben, was es sein kann bzw. wonach ich suchen muss.
MfG !
BID = 1041344
Wie wäre es denn mal mit Infos zur Schaltung? Es gibt mehr als eine Master-Slave Steckdose.
BID = 1041357
perl Ehrenmitglied
| | Das ist die Frage, was kann bei 3 Geräten kaputt gehen, wenn nicht die Relais ?? |
Die Ansteuerung der Relais.
Evtl. ist der Stromsensor durch Überlastung beschädigt worden und steuert nun die Relais permanent an.
Wie das im Einzelnen gemacht ist, und was da kaputt ist, muss man eben nachschauen.
BID = 1041359
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Meine  sagt mir:Vielleicht ist auch irgendwas zur Funkenlöschung parallel zum Relaiskontakt, was aus irgendeinem Grund sehr niederohmig geworden ist......
BID = 1041360
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
bei der einzigen MS-Steckdose die bei mir mal gesponnen hatte war das Poti für die Ansprechschwelle hinüber und so war der Slave immer eingeschaltet.
BID = 1041381
...was ist den der "Master"  zieht er den erforderlichen Strom
BID = 1041382
IceWeasel Moderator
@PvQ: Das Problem ist das Ausschalten, die Slaves schalten nicht mehr ab.
Solange aber keine weiteren Infos mehr kommen...
BID = 1041384
...deshalb die Frage was der Master ist, einige Geräte haben eine Einschaltstromspitze welche die MS einschalten könnten aber eben nicht mehr Aus
BID = 1041427
Master steht oben: NB =Laptop, zieht ca. 60 W.
Schaltschwellen lassen sich zwischen 8 und 80 W einstellen.
Alle 3 Geräte gingen am Laptop nach einigen Monaten kaputt.
Was nicht sein kann, dass bei allen nach Relaisaustausch alle wieder gingen, aber nur mit 20 W Lampe getestet, also Master off = slaves off,
aber nach 6 Monaten im Schrank nun auch das nicht mehr geht, ohne Nutzung vorher.
Jemand sprach von Poti, wenn ich also weiß was kaputt ist, kann ich es tauschen. Sonst muss ich die Teile sonst vor Ort mal zu einem Fachmann zum Messen bringen.
Habe selbst nur ein Multimeter zuhause.
Bild folgt noch.
Das Wort Stromsensor fiel hier auch noch.
BID = 1041435
Dir ist aber schon klar das ein Laptop auch im ausgeschalteten Zustand Strom verbraucht, schon um den Akku zu laden?
Den an einer M/S-Steckdose zu betreiben ist daher nicht ideal.
BID = 1041456
Mr.Ed hat am 31 Jul 2018 11:48 geschrieben :
Ich sehe, wenn der Akku geladen wird, und meist ist der draußen. Wozu benutzt man sonst MS-Steckdosen ??
Nur für Lampen, wenn man schlafen geht ??
Für PCs sind die eigentlich ideal mit angeschlossenen Geräten, externen Gehäusen mit HDDs, USB-Lüftern etc pp
Aber das ist ein anderes Thema !
BID = 1041457
Hier mal Bilder.
Alle Teile sehen für mich als Laien normal aus, nichts aufgequollen oder so.
Kann jemand sagen, was das gelbe Teil ist ??
Ich werde hier vor Ort zu einem Fachmann gehen, und das Teil mal durchmessen und durchchecken lassen.
P.S.
Kann die Bilder hier nicht hochladen ! Unter 300 KB kriege ich die nicht, dann werden sie zu unscharf !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surgeon100 am 1 Aug 2018 2:37 ]
BID = 1041458
...tja, dann weisst du ja schon für was MS genutzt werden, für PC´s und nicht für transportable Schlepptops
BID = 1041459
Primus von Quack hat am 1 Aug 2018 02:48 geschrieben :
Für PCs eher nicht, da die Schaltschwellen nur bis 80 W gehen !
BID = 1041463
Dann verkleiner sie passend, statt sie totzukomprimieren. Wir wollen keine Plakate drucken.
