Samsung DRU CLX-6260 FD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet immer wieder neu
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Samsung CLX-6260 FD --- Startet immer wieder neu
Suche nach Samsung
BID = 1043434
Eugenia
Geräteart : Drucker
Defekt : Startet immer wieder neu
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CLX-6260 FD
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich haben schon das Netz und euer Forum durchsucht, bin aber nicht fündig geworden.
Unser Multifunktionsdrucker fährt spontan runter und dann wieder hoch. Und das in Dauerschleife... Beim Hochfahren zeigt das Display das gewohnre "bereit zum Kopieren" an und dann "initialisieren.."dabei hört man die Scannerfunktionen und dann erlischt alles und es fängt von vorne an.
Wenn das Gerät längere Zeit ausgeschaltet ist, funktioniert es ein oder zwei mal (alle Funktionen einwandfrei), dann fährt es wieder das ein-und ausschalt-Programm..
Die erste Vermutung lag beim Netzteil. Diese Stromversorgungs-Platine hatte ich bestellt und eingebaut, leider ohne Veränderung. Die alte ist wieder im Gerät.
Ansonsten haben wir die Steckdose, das Netzkabel und die Batterie auf der Steuerplatine überprüft.
Danke schon mal vorab
und viele Grüße Eugenia
Bevor wir wild das Gerät zerlegen, hat jemand evtl eine Idee woran das liegen könnte?
P.S. meine zweite Vermutung ist, der Fehler liegt irgendwo bei der Scannereinheit, weil diese schon vorher immer wieder "gesponnen" hat.
alles muss man selber machen :D
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338400   Heute : 7971    Gestern : 12669    Online : 324        18.11.2026    13:51
