Dauerhafte Stromanzeige (20A): Kleines LED-Display und Shunt ... Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
Dauerhafte Stromanzeige (20A): Kleines LED-Display und Shunt ... Suche nach: display (12421) |
BID = 1043387
Topsurfer Gesprächig
eftl doofe frage:
Ich möchte im Wohnmobil dauerhaft die Stromentnahme der Autarkbatterie anzeigen lassen, Verbrach 60mA bis max. ca. 10A
Shunt wiederstand (20A, 75mV) vorhanden.
Zuerst dachte ich nehm ich doch so ein kleines Display:
https://www.ebay.de/itm/1-2-5PCS-Mi.....43529
Aber das funktioniert für Strommessung ja (erstmal) nicht, da hilft mir der Shunt Widerstand auch nichts, korrekt?
Gibt es fertige Schaltungen mit notwendigem OP-Verstärker (?), die ich verbauen könnte, um so ein schön kleines Display auch zur Strommessung (0-19,9A) nutzen zu können?
Alternative un d"korrekter" wäre wohl so ein Display, welche einen Betriebsspannungsanschluss und einen extra Anschluss für den Spannungsabfall am Shunt besitzt:
Ebay: Ampere Display 20A/75mV
Gibt es so ein wohl "passendes" Display für meinen Einsatzweck auch etwas kleiner und/oder von Verkäufern aus Deutschland?
Oder ganz andere "Tipps"?
BID = 1043393
https://www.amazon.de/Generic-YB27V.....9D241
Mal etwas Googeln ist ja zu viel verlangt Die Dinger gibt es Fix und fertig! Auch für Ströme bis 100 A mit Shunt! An deiner Stelle würde ich aber nach einem Teil suchen das auch Ladeströme anzeigen kann. Notfalls eben ein Voltmeter und ein Amperemeter verwenden .
BID = 1043395
perl Ehrenmitglied
| | Mal etwas Googeln ist ja zu viel verlangt Die Dinger gibt es Fix und fertig! Auch für Ströme bis 100 A mit Shunt! |
Oder so: https://www.ebay.de/itm/10-50-100-V.....33265
Mit 50A Shunt für 3,39 EUR frei Haus.
Ich würde allerdings ein analoges Instrument bevorzugen, das keine Zusatzenergie benötigt.
Vermutlich gibt es auch immer noch für wenig Geld aus BW-Beständen die portablen +/- 300A Instrumente mit Nullpunkt in der Mitte. Per Tastendruck konnte man die auf +/- 30A umschalten.
Damit könnte man zumindest die billigen Digitalinstumente fraglicher Genauigkeit kalibrieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Sep 2018 17:19 ]
BID = 1043396
| | Mal etwas Googeln ist ja zu viel verlangt Die Dinger gibt es Fix und fertig! |
Hi, du wirst es nicht glauben, das habe ich!
Und genau dein empfohlenes Teil kenne ich und habe ich auch schon verbaut, für den Ladestrom der Solarzelle und Spannung der S-Zelle und Batt-Spannung!
(siehe Bild)
Und bei meiner Suche stoße ich immer nur auf diese (große) Bauart), und mit Doppeldisplay, was ich ja nicht benötige.
Deshalb fragte ich ja auch, ob es so was in "kleiner" gibt und habe ein kleines Display gezeigt. Im Gehäuse wo es verbaut werden soll/muss ist wenig Platz.
Analog hab ich auch gesehen, nimmt aber mehr Platz weg ...
Also so was in klein oder als "Vorschaltgerät" für ein kleine, preiswerte 4€ Spannungsanzeige gibt es nicht?
BID = 1045043
Martin.M Schriftsteller
Beiträge: 569 Wohnort: Biedenkopf
+/-50µA mit Skala 100-0-100 , ca 42x42 Frontplatte,
kann er gern eins von mir haben, gegen Porto (nos ovp)
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 3 Nov 2018 9:13 ]
BID = 1045052
| | kann er gern eins von mir haben, |
Danke fürs Angebot, aber der für mich interessante Bereich (ca. 0 bis 15A) ist dort nur sehr schwer genau abzulesen ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330555 Heute : 105 Gestern : 12669 Online : 1464 18.11.2026 0:11 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0989389419556
