Buch Jaeger Universal Relais Einsatz ergänzen Suche nach: relais (22669) |
Problem gelöst
BID = 1043319
frosch006 Stammposter
Beiträge: 327 Wohnort: Oberfranken
Ich habe einen Flur mit Busch jaeger Universal Relais Einsatz 6401 U-102 eine Busch Jaeger Nebenstellen Einsatz 6805 U und einen Taster. Ist als Stromstoß Schaltung aufgebaut. Meine Frage ist, kann ich in die bestehende Schaltung ein weiteres Universal Relais Einsatz 6401 U-102 einbauen, oder muss es eine Nebenstelle 6805 sein? Grund ist, ich habe noch ein Universal Relais Einsatz 6401 U-102 rumliegen, die Nebenstelle müsste ich erst wieder kaufen.
ma
BID = 1043337
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 18 Sep 2018 21:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 18 Sep 2018 21:51 ]
BID = 1043363
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
123abc hat am 18 Sep 2018 21:48 geschrieben :
Was wolltest Du uns damit sagen…
Lutz
BID = 1043367
Man sollte nach dem edieren noch einmal nachsehen was man geschrieben hat.
Ein normaler Taster und die Nebenstelle gehen auf jeden Fall.
Beim dimmer selber kommte es auf einen Versuch an.
BID = 1043379
Ich hätte vielleicht noch erwähnen sollen, auf dem Universal Relais und der Nebenstelle ist jeweils ein Busch Wächter 180 Komfort montiert. Die Bewegungsmelder sind jeweils vorne und hinten im Flur montiert, zusätzlich ist ein Taster an einer anderen Stelle montiert. Jetzt soll ein weiterer bewegungsmelder montiert werden. Da ich noch ein Universal Relais hier hab, ist die Frage ob ich das mit integrieren kann, oder ob es der Nebenstellen Einsatz sein muss.
@123abc
Ein Dimmer wird nicht benötigt
ma
BID = 1043593
Die Busch-Jaeger Hotline hat mir weitergeholfen. Es ist möglich einen zweiten 6401U102 einzubauen, es entstehen dadurch keinerlei Probleme.
Beitrag kann geschlossen werden, danke.
ma
