Neff Indukt TBT 5820N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nicht mehr einschaltbar
Serverzeit: 16 11 2026  20:25:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Neff TBT 5820N --- nicht mehr einschaltbar
Suche nach Neff
BID = 1043238
LolaLina
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : nicht mehr einschaltbar
Hersteller : Neff
Gerätetyp : TBT 5820N
unser autarkes Induktionsfeld lässt sich nach 7 Monaten Gebrauch nicht mehr einschalten. Nur der Timer funktioniert noch. Anfänglich trat das Problem nur vereinzelt auf, dann fiel es auch während des Betriebs aus, jetzt geht es gar nicht mehr.
Da kein Fehlercode angezeigt wird und es zwischendurch immer wieder funktionierte, vermuteten wir ein Problem mit der Installation. Wir haben Wechselstrom und das Kochfeld über zwei separat abgesicherte Stromkreise + gem. FI Schalter angeschlossen (2x Außen-, 2x Neutralleiter, 1 Erdung > s.Bild).
Also Anschlussstellen überprüft, Spannung gemessen.. soweit alles ok. Aaaber, am Anschlusspanel des Kochfelds werden N1 und N2 gebrückt. Die Brücke hätte man bei unserer Anschlussart herausnehmen müssen. Hat mein Vater auf seine alten Tage leider übersehen Auch weil der Anschlussplan zwar in der Montageanleitung, nicht aber auf dem Gerät selbst abgedruckt ist. Kann dies der Grund für den Defekt sein? Und falls ja könnt ihr mir erklären welchen Effekt die Brücke in diesem Fall hat?
Danke schon mal für eure Hilfe!
BID = 1043241
derhammer
Bedienmodul defekt oder Fehler durch fehlenden Neutralleiter...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 15 Sep 2018 17:55 ]
BID = 1043251
LolaLina
Bedienfeld könnte erklären warum es nicht angeht, aber nicht warum es im Betrieb ausfällt, oder sehe ich das falsch? Zumal es ja zwischendurch immer wieder funktioniert hatte.
Neutralleiter war wie gesagt auch unser erster Gedanke, deshalb die Frage, ob die Brücke zwischen den beiden NL auf Seiten des Kochfelds irgendeinen negativen Effekt gehabt haben könnte. Das erschließt sich mir nicht.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316318   Heute : 11099    Gestern : 12485    Online : 419        16.11.2026    20:25
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
