Siemens WaMa M511 M5100S0OO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Siwamat 5100: FI löst aus
Serverzeit: 25 11 2026  00:50:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens M511 M5100S0OO --- Siwamat 5100: FI löst aus
Suche nach Siemens M511
BID = 1043160
So_Mo
Defekt : Siwamat 5100: FI löst aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : M511 M5100S0OO
Hallo Gemeinde,
ein langer Lebensbegleiter, meine Siemens Siwamat 5100, macht mir seit gestern Sorgen.
Einige Sekunden, nach dem Starten eines Programms, wird der FI ausgelöst.
Lasse ich die Maschine ohne Massekabel vom Hauptmotor laufen, wird der FI nicht ausgelöst und die Maschine läuft normal.
Lasse ich das Massekabel stecken und ziehe stattdessen den 6 poligen Stecker vom Motor, löst der FI ebenfalls nicht aus.
Motor habe ich bereits zerlegt, gereinigt und Kohlen überprüft – brachte allerdings keine Besserung.
Was mich wundert ist, dass der FI ausgelöst wird, bevor der Motor überhaupt angesteuert wird.
Kabel von der Abwasserpumpe und Heizstab hatte ich ebenfalls abgezogen. Trotzdem fliegt der FI.
Hat jemand eine Idee in welcher Richtung ich suchen muss?
viele Grüsse,
So_Mo
BID = 1043163
Schiffhexler
Moin So_Mo
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild E, FD
Der Fehler liegt am Motor, lass den FI nicht so oft fliegen, sonst entwickel sich ein Masseschluss
zum Kurzschluss und dann gibt es Kleinholz.
Nehme dein DMM, stelle das auf den höchsten MΩ Bereich und messe die Motorkontakte
zum Motorgehäuse durch, da darf kein Widerstand vorhanden sein.
Sollte einer anliegen → folgendes;
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507415   Heute : 1344    Gestern : 22653    Online : 969        25.11.2026    0:50
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
