forward: kassetten bequem digitalisieren
Serverzeit: 25 11 2026  22:55:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 74096
djtechno
ist aus einem andren forum, nbeschreibt einen ansatz, wie man das display eines autoradios per serielelr schnittstelle abfragen kann, um so zu erkennen ob die kassette noch abspielt oder stoppt.
so könnte man eine kassette im hintergrund in den pc ueberspielen alssen und z.b. einkaufen gehen, wenn die kassette fertig sit und stioppt, würde die pc-software die aufnahme auch stoppen, und beim starten des abspielens die aufnahme auch synchron starten
Marcus
es iszt nr mal ein ansdatz, die konkrete schaltung muss ja fuer ejdes autoradio das als kassettenzuspieler dienen soll, anders aufgebaut werden.
nbei einem kofferradio würde es auch gehen, wenn es eine led-hat die anzeigt, das die kassette gerade läuft, würde man eben diese abfragen :)
http://www.minidiscforum.de/viewtopic.php?p=94346#94346
BID = 74150
Dazu könnte man sicher auch die Stromaufnahme heranziehen, die minimal wird, wenn der Motor abgeschaltet ist und Ruhe herrscht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531218   Heute : 25215    Gestern : 22653    Online : 467        25.11.2026    22:55
