Wärmeleitpaste Ersatz?!?
Serverzeit: 25 11 2026  22:43:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 72584
FatalError
Moinsen
Hab mal vor einiger Zeit meine CPU(1GHZ) aus- und wieder eingebaut(Grund unwichtig) und danach festgestellt, dass die Wärmeleitpaste ihren Dienst nicht mehr verrichtete und mein PC nach einer Laufzeit von etwa 10sek sich aufhing...
Da ich keine Wärmeleitpaste zur Hand hatte, versuchte ich es mit Silikonspray, das noch bei mir rumstand, da ja W-Paste im Prinzip aus nix anderem besteht und siehe da... es funktionierte einwandfrei!
Der Computer hat seitdem auch jeden Burn-in überstanden und läuft seither(1Jahr) ohne Probleme...
Kann man Silikonspray wirklich als ernsthaften Ersatz für W-Paste sehen? Wenn ja, währe das ja ne um einiges preisgünstigere Alternative!
MFG
FatalError
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FatalError am  2 Jun 2004 22:33 ]
BID = 72590
ronki1
Hi Fatal,
wie der Name es schon sagt, ist die Wärmeleitpaste ja da , um kleine unebenheiten auszugleichen und einen guten Wärmeübergang zu schaffen. Das einfache Silikon trocknet aus und wird fest es klebt sogar und ist damit nicht mit der Wärmeleitpaste gleich zu setzten. Wärmeleitpaste hat zwar auch silikon Anteile aber wie gesagt nur Anteile.
BID = 72691
pino
Achtung
Hi Fatal,
es gibt auch sogn. Wärmeleitfolien... diese verwenden wir z.B. im Betrieb für unsere Mikroprozessor-Boards.
Weiß allerdings nicht, was diese im Handel regulär kostet.
Grüße
pino
BID = 72762
FatalError
@ronki
Ich red ja auch nicht von normalem Silikon.. klar das Zeugs trocknet aus und verkohlt vielleicht auch noch.
Ich mein Silikonspray... Das is ne ziemlich schmierige Angelegenheit und bleibt auch noch nach Jahren schmierig.(Is ja auch eigentlich als Ölung gedacht )
Außerdem ist es dünner als W-Paste udn verteilt sich dadurch besser und der Film wird außerdem dünner, was die Wärmeleitfähigkeit verbessert.
Also ich bin von dem Zeug absolut überzeugt...
PS: Ne 250ml Dose kostet so um die 7€...
BID = 74256
FatalError hat am  2 Jun 2004 22:33 geschrieben :
.... versuchte ich es mit Silikonspray, das noch bei mir rumstand, da ja W-Paste im Prinzip aus nix anderem besteht ......
Wärmeleitpaste ist schon etwas anderes, denn außer dem Silikonöl ist dort noch ein Feststoff mit hoher Wärmeleitfähigkeit drin.
Die Wirkung dieser Materialien beruht darauf die Luft, die sich sonst in den Unebenheiten der Kontaktfläche befindet, zu verdrängen. Dadurch wird der Wärmeübergang an diesen Stellen etwa um den Faktor 10 verbessert.
Silikonöle, auch das in der Wärmeleitpaste, sind für ihre geringe Oberflächenspannung berühmt-berüchtigt.
Das führt dazu, daß sie nach angemessen langer Zeit auf allen Oberflächen in der Umgebung befinden, nur nicht mehr da, wo sie sein sollten.
Du wirst also damit leben müssen, daß dein Silikonöl nach geraumer Zeit verschwunden ist. (Keine Angst, es ist nicht weg, sondern kann nun woanders Anlaß zu Kontaktproblemen sein.)
Bei der WL-Paste verschwindet das Silikonöl mit der Zeit zwar auch, aber dann ist wenigstens noch der wärmeleitende Feststoff vor Ort.
Das Problem ist, daß die Schmiere meist viel zu dick aufgetragen wird und so nach dem Austrocknen als wärmeisolierende Zwischenschicht wirkt.
Im Idealfall sollte sie wirklich nur die Poren und Unebenheiten der Oberflächen ausfüllen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531049   Heute : 25046    Gestern : 22653    Online : 501        25.11.2026    22:43
