Kinderelektroauto unbekannt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lädt wochenlang
Serverzeit: 23 11 2026  18:51:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Kinderelektroauto unbekannt --- Lädt wochenlang
BID = 1043040
klaus00000
Geräteart : Sonstige
Defekt : Lädt wochenlang
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : Kinderelektroauto
folgendes Problem, wir hatten unser Elektroauto mehrere Monate nicht mehr genutzt.
So nun wollte ich es mal wieder laden, muss sagen Original Netzteil ist nicht mehr vorhanden (siehe erstes Bild Original Netzteil)
Jetzt habe ich ein anderes Netzteil genommen (siehe zweites Bild), und es lädt und lädt Wochenlang,
der Akku bekommt aber auch etwas Spannung ab, ist nicht so das nichts geladen wird.
Habe dann noch ein anderes Netzteil benutzt (siehe drittes Bild) genau das gleiche Problem.
Warum ist das so was kann das sein?
Lg
EDIT: Defekt, Hersteller, Gerätetyp und Chassis geändert! Bitte keinen Unsinn in die Zeilen eintragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Sep 2018 10:03 ]
BID = 1043042
Defekt : Elektroauto
Hersteller : Elektroauto
Gerätetyp : Elektroauto
Chassis : Kinder Elektroauto Lädt Wochenlang
Warum trägt man da so einen Unsinn ein, die Felder sind doch nicht zum Spaß da!
Mit den Netzteilen wirst du das Teil nicht geladen bekommen da die Spannung zu gering ist.
Leider hast du die Akkus nur von oben fotografiert. Daher sieht man nicht, ob es 2 x 12V oder 2 x 6V Akkus sind, das Auto also mit 12V oder 24V fährt.
Wie auch immer, mit 12V bekommst du die niemals geladen. Um ein 12V Auto zu laden brauchst du ca. 14V, für ein 24V Auto 28V.
Das Originalnetzteil wird ein billiges ungeregeltes Netzteil sein, daher klappt das mehr oder weniger, zumal es noch auf unsere alte Netzspannung von 220V ausgelegt ist, seit 1987 haben wir 230V. Woher stammt eigentlich das Foto wenn das Netzteil weg ist?
Mach mal ein Foto von der Akkubeschriftung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Sep 2018  9:49 ]
BID = 1043044
klaus00000
Ja sorry für den Unsinn in den Feldern, wusste nicht was ich da reinschreiben sollte
Es sind 2 x 6V 4,5Ah Akkus
Würde ich mit diesem Netzteil weiter kommen?
https://www.ebay.de/itm/Universal-N.....l2649
[ Diese Nachricht wurde geändert von: klaus00000 am  7 Sep 2018 10:38 ]
BID = 1043045
Nein, auch das hat 12V maximale Ausgangsspannung und ist daher genau so ungeeignet wie deine anderen.
Du brauchst ein Netzgerät mit ca. 14V Ausgangsspannung oder du nimmst gleich ein richtiges Ladegerät, dann werden die Akkus auch nicht überladen.
https://www.conrad.de/de/voltcraft-......html
Sollte das Fahrzeug mit tiefentladenen Akkus gestanden haben, dann bestell gleich neue Akkus mit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Sep 2018 11:05 ]
BID = 1043046
klaus00000
Ok, also mit diesem dürfte es auch gehen oder?
https://www.ebay.de/itm/EU-Stecker-.....m3226
Die Akkus sind noch in Ordnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: klaus00000 am  7 Sep 2018 11:26 ]
BID = 1043048
Wenn der Stecker passt (2,5mm Innendurchmesser) ja, nur die Akkus verschleißen dann halt schneller weil sie überladen werden.
Ob ich allerdings so ein Billiges Chinanetzteil ohne Prüfzeichen für ein Kinderspielzeug nehmen würde, ist eine andere Frage.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Sep 2018 11:42 ]
BID = 1043049
klaus00000
Ich danke dir erstmal recht herzlich, für deine Hilfe und Bemühungen.
Ja steht ja da in der Beschreibung, sollte also passen.
„DC-Stecker Abmessungen: DC5.5 * 2,5 mm (kompatibel: 5,5 * 2,1 mm) „
Zwecks Verschleiß wegen den Akkus, so wie ich das sehe fährt er nicht mehr lange damit.
BID = 1043051
Zur Not die Kontaktfeder im Stecker nachbiegen.
BID = 1043053
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Mr.Ed hat am  7 Sep 2018 11:39 geschrieben :
Warum nicht, das Auto wird doch auch von dort kommen....
Kann aber sein, daß es mit dem SNT gar nicht geht, weil es ggf bei entladenen Akkus wegen zu hohem Strom abschaltet.
Erkennst Du woran??
Na, wenn der Wiederverkaufswert egal ist .....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am  7 Sep 2018 12:19 ]
BID = 1043058
Wir sparen halt, koste es was es wolle.
BID = 1043063
und wieder einer dessen Anliegen über lebenswichtig ist und damit mehrere Foren beschäftigen muss! Schlicht und einfach ein richtiges Akkuladegerät zu kaufen statt so einer billigen Wandwarze ist ja zu viel verlangt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479795   Heute : 13193    Gestern : 22017    Online : 355        23.11.2026    18:51
