Philips LED-FS 40PFL9715k02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildstörung
Serverzeit: 04 11 2026  05:41:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Philips 40PFL9715k02 --- Bildstörung
Suche nach Philips
BID = 1042941
chelfi
Geräteart : LED TV
Defekt : Bildstörung
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 40PFL9715k02
Chassis : Q551.1E
habe hier einen Philips Fernseher der ein Bildproblem hat. Bei Wiedergabe von USB Videos sowie Satelliten TV schaltet das Bild immer wieder ab oder ist gestört, dabei blinkt die Standby LED.
Ich habe das mal aufgnommen und bei youtube hochgeladen:
https://youtu.be/rDvmJNlaSvE
Wo kann ich das Problem suchen, Hat er eher ein Netzteilproblem, oder ist am T-Con Board etwas ausgelötet?
Wenn ich über HDMI ein Video oder Computerbild wiedergebe scheint alle problemlos zu funktionieren.
BID = 1042942
Der Youtubelink funktioniert nicht.
BID = 1042956
chelfi
Oh, Entschuldigung. Da hat mir die Privatsphäreneinstellung einen Streich gespielt. Jetzt müsste es klappen.
BID = 1042973
IceWeasel
Versuche es mal erst mit einem Software Update und anschliessendem Werksreset und Sendersuchlauf.
BID = 1042974
chelfi
Kann ich machen, ich hielt das aber für unwahrscheinlich das es ein Software Problem ist, da es ja auch beim abspielen von USB Videos passiert.
Die neueste Software ist schon drauf.
BID = 1042975
Das scheint so, als würde da intern etwas neu starten. Deswegen tritt das ganze nur bei Quellen auf, wo das Bild intern erzeugt wird, und nicht von außen.
BID = 1042986
chelfi
Das hört sich plausibel an, eine ähnliche Überlegung hatte ich auch schon.
Ich habe ihn also zurückgesetzt, beim Einrichtungsassisten ist er dann genau wieder bei der Sendersuche abgestürzt und hat komplett neu gestartet.
Jetzt lasse ich ihn nochmal eine Satellitensuche machen.
Für mich sieht es so aus als ob der Videoprozessor defekt oder ausgelötet ist, in etwa so wie bei einer defekten Grafikkarte am PC.
BID = 1043034
chelfi
Wenn der Fehler tatsächlich auf einer Platine liegt, habe ich Chance diese auszutauschen?
Ich habe leider noch keine Serviceunterlagen für das Gerät gefunden, vor Jahren hatte ich mal welche für meinen 32PFL9705 aufgetan, kann mich aber nicht mehr erinnern wo das war.
Gerne würde ich den TV reparieren...
BID = 1043074
chelfi
Hier habe ich etwas gefunden, ich denke das ist die Lösung:
https://alpengeist-tvrepair.blogspo......html
Ich werde berichten wenn meine FETs da sind und ich sie eingebaut habe...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164913   Heute : 12700    Gestern : 65408    Online : 855        4.11.2026    5:41
71 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,85 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
